3349|8
MSP 430f5438A 接收数据包的问题 [复制链接]
1芯积分
本人初学430.接收数据包,老是接收到最后一个,前面的被覆盖掉了吗???收到的数据用串口助手显示是EF 01 FF FF FF FF 07 00 03 00 00 0A,但是从缓存器里取出来的只有一位0A,难道是我程序错了,还是缓存器里的值不能用循环来取,在线急等
do /////////////////////////////do的内容////////////////////////////////
中断只接收字符,缓存到数组中。在主函数while中处理接收的字符,可以if直接嵌套判断,判断完后,不对直接丢掉,缓存数组清零,不然数据会出现错误,正确就一步步往下走,最后清除缓存数组,相关参数恢复原始值  详情 回复 发表于 2016-9-26 23:48
是串口异步通讯
4177
你可以这样,把接收的数据存在一个buff数组中,debug模式下,单步调结合你的程序看看具体其他数据在执行什么语句之后不见了。
贴程序出来,不然没法知道你什么问题
lcccx12 发表于 2016-9-15 23:54
贴程序出来,不然没法知道你什么问题
                          restart0:
                         if (UCA0IFG==1)//如果接收到数据
                           tmpdat=UCA0RXBUF;//先把接收到的数据放到tmpdat中
                               UCA0IFG=0;
                               if ((tmpdat==0xef)&&(start==FALSE))//这个数据为第一个传回来的数据,也就是“指令应答”的第一个字节
                                          count=0;
                                          FIFO[0]=tmpdat;//读入第一个应答字节(0XEF),存在第“0”个元素中
                                          flag=1;
                                             goto
                                                restart0;//可以用中断方式进行
                          if(flag==1)//第一个字节已经回来,所以flag==1成立
                                          if(tmpdat!=0x01)  //接收数据错误,将重新从缓冲区接收数据
                                              flag=0;//接收应答失败
                                              result=FALSE;
                                              start =FALSE;
                                              stop=FALSE;
                                              count=0;
                                                  goto
                                                      restart0;
                                              //如果成功接收到0xef01,可以开始接收数据
                                              flag=2;//flag=2;表示应答成功,可以开始接收数据了
                                              count++;//现在count=1;
                                              FIFO[count]=tmpdat;//读入第二个应答字节(0X01),存在第“1”个元素中
                                              start=TURE;        //应答成功可以开始接收数据
                                                  goto
                                                      restart0;
                             if((flag==2)&&(start==TURE))//flag=2;表示应答成功,可以开始接收数据了
                                           count++; //数据元素下标++
                                           FIFO[count]=tmpdat;//存入数据
                                                if(count>=6)
                                                      checksum=FIFO[count]+checksum; //计算校验和
                                                if(count==8)
                                                      package=FIFO[7]*0X100+FIFO[8];        //计算包长度
                                                      stop= TURE;
                                                if(stop)
                                                      if(count==package+8)
                                                            checksum=checksum-FIFO[count-1];
                                                            if(checksum!=FIFO[count]&0xff)
        result=FALSE; //校验失败,置结果标志为0
                                                            else
        result=TURE;
                                                            flag=0;
                                                            break;
          }/////////////////////////////do的内容----------------结束////////////////////////////////
        while ((clk0<=MaxTime)&&(count<=MAX_NUMBER)&&(changeflag==0)); //由定时器以及最大接收数据来控制,保证不会在此一直循环
        FifoNumber=count;        //保存接收到的数据个数
huaiqiao 发表于 2016-9-13 23:31
你可以这样,把接收的数据存在一个buff数组中,debug模式下,单步调结合你的程序看看具体其他数据在执行什 ...
                          restart0:
                               UCA0IFG=0;
                                          count=0;
                                          flag=1;
                                             goto
                                              flag=0;//接收应答失败
                                              result=FALSE;
                                              start =FALSE;
                                              stop=FALSE;
                                              count=0;
                                                  goto
                                                      restart0;
                                                  goto
                                                      restart0;
                                           count++; //数据元素下标++
                                                if(count>=6)
                                                if(count==8)
                                                      stop= TURE;
                                                if(stop)
                                                            else
        result=TURE;
                                                            flag=0;
                                                            break;
闂佸搫琚崕鍐诧耿閸涙潙瀚夋い鎺嗗亾缂佹锕㈠畷妤呭Ω閳轰礁濮ら柣鐘遍檷閸斿繘顢欓幋锔芥櫖鐎光偓閸愭儳娈�闂佽皫鍡╁殭缂傚稄鎷�闂佺懓鐡ㄩ悧鐐哄焵椤掑﹥瀚�濠电偛顦崝宀勫船閿燂拷
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
