23739|27
402
电路板一通电,电流就过大怎么回事 [复制链接]
现在有一块新焊的电路板,上面共有6路电源,其中包括两路3.3V,每一路对地均不短路,但一通电电流就过大怎么回事
此帖出自PCB设计论坛
您好,你的问题解决了吗?我现在也遇到了同样的问题,不知道你是怎么解决的?  详情 回复 发表于 2017-2-20 09:19
943
确认所有的元器件都是好的吗?
确认上电时候有没有大的负载接在电路内。
电流过大都消耗在板子上了吗?
此帖出自PCB设计论坛
现在已经确定哪路有问题,但现在是有问题的这一路对地不短路,且电源芯片是没问题的,就是把这一路的磁珠和其他路电源接起来的话,整个电路电流就过大  详情 回复 发表于 2016-9-6 16:57
超级版主
六路电源,这个比较麻烦,只能一路一路,每一路中逐个元器件查,慢慢地查。
此帖出自PCB设计论坛
已确定问题电源,但此路电源对地并不短路,且该路电源芯片没问题,但就是用磁珠和其他路连接的时候,导致整个电路电流过大  详情 回复 发表于 2016-9-6 17:01
402
此帖出自PCB设计论坛
磁珠是用来吸收超高频信号,如果使用不当会导致产生干扰谐振 去掉磁珠后正常不,如正常可以考虑更换磁珠或改用其他方法  详情 回复 发表于 2016-9-7 08:37
402
此帖出自PCB设计论坛
越发麻烦了。 “硬”故障比较容易查,例如完全彻底短路。“软”故障难查。 尤其楼主这是块“新焊的电路板”,猜测是新设计,第一次焊接出一块板子供检验。  详情 回复 发表于 2016-9-6 17:43
943
不知道是不是磁珠元件有问题,目前不好说,可以的话贴图,让maychang老师看看是不是电路有问题。
此帖出自PCB设计论坛
磁珠问题??但如果把焊磁珠的地方短接的话还是不行  详情 回复 发表于 2016-9-7 08:13
超级版主
xxhhzz 发表于 2016-9-6 17:01
已确定问题电源,但此路电源对地并不短路,且该路电源芯片没问题,但就是用磁珠和其他路连接的时候,导致 ...
越发麻烦了。
此帖出自PCB设计论坛
这个板子并不是第一代,而是B版,之前的A版因存在问题就舍弃了,这是修改原理图和PCB之后重新投的板并焊接测试的,现在就是一路电源存在问题,导致整个板子一上电就电流过大  详情 回复 发表于 2016-9-7 08:12
2700
上电用热成像仪拍个热分布图看看哪个器件发热,用示波器观察各个地方的波形是否正确,没有专门的工具那就参照老中医的办法,望闻问切
此帖出自PCB设计论坛
现在是没办法通电的,一通电电流太大没办法测  详情 回复 发表于 2016-9-7 08:07
4177
检查电容这些的极性。然后,查看元件是否有焊接对,这些的。然后大电流下看看那个元件发烫,关键看这个元件相关net和元件。
此帖出自PCB设计论坛
有问题那路电源焊接没什么问题,然后大电流情况下会不会损坏其他器件??  详情 回复 发表于 2016-9-7 08:06
139
带上适当负载检查输出电压,一般来说,电源有故障多数可以从输出电压上看出来。另外,分割各电源独立测试更容易缩小问题范围。
此帖出自PCB设计论坛
已经确定是哪一路电源的问题,现在是有问题的那路电源首先对地不短路,其次电源芯片没什么问题,至于其他元件焊接也没什么问题,那问题是出现在元件本身么,需要一个一个拆下来检查??  详情 回复 发表于 2016-9-7 08:03
402
此帖出自PCB设计论坛
402
此帖出自PCB设计论坛
402
此帖出自PCB设计论坛
402
此帖出自PCB设计论坛
“这个板子并不是第一代,而是B版,之前的A版因存在问题就舍弃了,这是修改原理图和PCB之后重新投的板” 只要修改过,就是新设计。 问题可能出在设计上,例如各路电源本不能“共地”,却使用了磁珠联接(据你所言)  详情 回复 发表于 2016-9-7 16:55
402
此帖出自PCB设计论坛
340
xxhhzz 发表于 2016-9-6 16:57
现在已经确定哪路有问题,但现在是有问题的这一路对地不短路,且电源芯片是没问题的,就是把这一路的磁珠 ...
此帖出自PCB设计论坛
去掉磁珠就相当于把这路电源断开了啊,板子是能上电,但这路电源相当于没用啊,,接上磁珠的话上电电流就过大  详情 回复 发表于 2016-9-7 08:59
943
实在不行就用最笨的办法,元器件挨个拆了测试,或者拿一块新的板子,焊一个元件测试一下。
此帖出自PCB设计论坛
我这个板子上八百多个元件呢,重焊有点不现实的  详情 回复 发表于 2016-9-7 08:57
402
此帖出自PCB设计论坛
不是就一路有问题吗?就改那一路就好啊。  详情 回复 发表于 2016-9-7 09:02
402
此帖出自PCB设计论坛
那这样的话是不是就可以肯定是磁珠,或是磁珠后面的电路有问题了,就从那开始排查啊。  详情 回复 发表于 2016-9-7 09:04
943
不是就一路有问题吗?就改那一路就好啊。
此帖出自PCB设计论坛
