4072|5
有没有什么硬件方法来判断MSP430芯片是否工作正常 [复制链接]
有没有什么硬件方法来判断MSP430芯片是否工作正常?例如,观察某几个引脚的波形?
# include<msp430X14X.h> void main(void) {   unsigned int i;   const unsigned int Delay=60000;   WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;   P1DIR |=BIT0;   while(1) {     for (i=0;i<Delay;i++);   P1OUT^=BIT0; } } 这个绝对正确。我刚刚用过的。  详情 回复 发表于 2005-6-22 15:03
用那个小灯闪的例子程序应该可以判断是否正常工作
57
引用:
从P1.4(SMCLK),看时钟波形输出
81
那个小灯闪的例子程序在哪里?
// MSP-FET430P140 Demo - Software Toggle P1.0
// Description; Toggle P1.0 by xor'ing P0.1 inside of a software loop.
// ACLK= n/a, MCLK= SMCLK= default DCO ~ 800k
// MSP430F149
// /|\| XIN|-
// --|RST XOUT|-
// | P1.0|-->LED
// M. Buccini
// Texas Instruments, Inc
// August 2003
// Built with IAR Embedded Workbench Version: 1.26B
// December 2003
// Updated for IAR Embedded Workbench Version: 2.21B
#include <msp430x14x.h>
void main(void)
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop watchdog timer
P1DIR |= 0x01; // Set P1.0 to output direction
for (;;)
unsigned int i;
P1OUT ^= 0x01; // Toggle P1.0 using exclusive-OR
i = 50000; // Delay
do (i--);
while (i != 0);
void main(void)
unsigned int i;
P1DIR |=BIT0;
while(1)
P1OUT^=BIT0;
这个绝对正确。我刚刚用过的。
