107
21
把磁珠拿下来看看,看看电路有什么问题,感觉是磁珠问题
此帖出自PCB设计论坛
943
22
xxhhzz 发表于 2016-9-7 08:59
去掉磁珠就相当于把这路电源断开了啊,板子是能上电,但这路电源相当于没用啊,,接上磁珠的话上电电流就 ...
那这样的话是不是就可以肯定是磁珠,或是磁珠后面的电路有问题了,就从那开始排查啊。
此帖出自PCB设计论坛
23
这中问题就难办,只能排查筛选啊。二分法,前后缩小范围
此帖出自PCB设计论坛
384
24
分开来看吧,还有你所谓的电流过大指的是多大?呈短路态么?假如你有磁珠做后级电源使能的话这个时候就该掏出系统电源了看看直接给磁珠断点处灌电压看看电流消耗正常与否,如果正常,那个再看看给你的出问题的电源带载看看电源状态正常不正常。这样基本可以确定问题出在哪个小块后面再详细排查就行了。
此帖出自PCB设计论坛
415
电流过大是不是某些地方短路了还是说上电的一瞬间过大之后就不会?另外是否接负载?
此帖出自PCB设计论坛
个人签名只要你心中有梦想,你人在哪里,梦想就在哪里!
1298
26
实在不行就划断铜皮,采用排除法挨个拆元件……
此帖出自PCB设计论坛
超级版主
27
xxhhzz 发表于 2016-9-7 08:12
这个板子并不是第一代,而是B版,之前的A版因存在问题就舍弃了,这是修改原理图和PCB之后重新投的板并焊 ...
“这个板子并不是第一代,而是B版,之前的A版因存在问题就舍弃了,这是修改原理图和PCB之后重新投的板”
只要修改过,就是新设计。
问题可能出在设计上,例如各路电源本不能“共地”,却使用了磁珠联接(据你所言)。也可能出在焊接上,还可能出在元件上……
不把电原理图完整地贴出来,谁也没办法。
此帖出自PCB设计论坛
28
您好,你的问题解决了吗?我现在也遇到了同样的问题,不知道你是怎么解决的?
此帖出自PCB设计论坛
