5441|6
24
dsp28335宏定义与内存分配的问题 [复制链接]
我有问题请教一下file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\QVJIZ6DSFAY9Y0PP@Q_2}8R.gif
就是 我宏定义了一个数据define m 1
然后我运行的时候 我在watchwindow就找m 他是没有地址的
那数据跑哪里去了
C/C++只有文字常量区,保存的是"hello world"这类字符串。对于1、2、3、'a'这类的数,它们是存放在寄存器上的,没有所谓的内存地址。 C/C++只可以用指针取字符串常量的地址,该类被认为是左值,而其他的字面值常量(literal constant),则被认为是右值,不允许取地址。至于const常量,只能说是一个const修饰的只读变量,和字面值常量不同。  详情 回复 发表于 2016-10-29 22:54
推荐
宏定义就是一个常量,张三还是张三,即使他妈叫他狗剩,M就是1,不能为其它,不分配地址给他。程序中用到数字1,你会找到他地址吗,当然不会。
2700
楼主赶紧看书,问度娘去,不然一大波大神来喷不要问我怎么知道的。宏定义不是定义变量
24
哈哈 确实被大神喷了好几顿啊
牛逼了,喷回去楼主加油  详情 回复 发表于 2016-9-3 11:52
24
hugo0chen 发表于 2016-9-3 00:10
宏定义就是一个常量,张三还是张三,即使他妈叫他狗剩,M就是1,不能为其它,不分配地址给他。程序中用到数 ...
感谢感谢
2700
zhangwz2016 发表于 2016-9-3 07:47
哈哈 确实被大神喷了好几顿啊
牛逼了,喷回去楼主加油
闂傚倸鍊风粈渚€骞栭銈嗗仏妞ゆ劧绠戠壕鍧楁煕閹邦垼鍤嬮柤鏉挎健閺屾稑鈽夊▎鎰▏闁诲孩鑹鹃ˇ浼村Φ閸曨垰绠抽柛鈩冦仦婢规洜绱撻崒娆戝妽妞ゃ劌妫濋弫鍐閻樺灚娈惧┑掳鍊曢幊搴㈠劔闂備礁鐤囧銊х矆娴h鍙忛柕鍫濐槹閻撶喖鏌e鈧禍璺侯瀶閻戣姤鐓曢柡鍌濇硶缁犵粯銇勯姀锛勬噰妤犵偛顑夐弫鍌炴嚍閵夛妇褰ㄩ梺璇查閸樻粓宕戦幘缁樼厱闁归偊鍘奸崝銈嗙箾閸剚瀚�闂傚倸鍊峰ù鍥儍椤愶箑骞㈤柍杞扮劍椤斿嫮绱撻崒姘偓鍝ョ矙閸曨垰绠柨鐕傛嫹闂傚倸鍊烽懗鍫曞箠閹剧粯鍋ら柕濞炬櫆閸嬪鏌i幇顒佹儓闁绘帒鐏氶妵鍕箳閹搭垱鏁鹃柣搴㈢啲閹凤拷婵犵數濮烽弫鎼佸磻濞戔懞鍥敇閵忕姷顦悗鍏夊亾闁告洦鍋夐崺鐐烘⒑鐠恒劌娅愰柟鍑ゆ嫹
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
