3343|5
141
功率太大,功率管应该怎么放置 [复制链接]
多个功率管并联使用,功率达到3000W,它们在散热片上摆放应该注意哪些问题呢??麻烦大神告知一下
3KW耗散功率的话,应该用水冷,散热片最小约脸盆那么大,功率器件在其上均布即可。如果是输出功率3KW,那根据管子内阻可以计算出耗散功率,然后适当留取余量根据热阻计算散热片面积,同样均布即可。电动轿车的驱动MOS管散热片是大约30-40cm边长的方形厚铝板。  详情 回复 发表于 2016-9-2 21:15
343
功率确实很大了
单说摆放建议
保证各个管子工作温度一致很重要,比较好的办法直接装在一块大散热板上,用短粗线连接管脚。
谢谢 这个是4个功率管并联使用的 说要达到3000w 目前的安装上 就是将其摆放在一个大的散热板上 我就是不清楚 这4个功率管之间应该保持一个什么样的间隔距离(或者你的实际工作经验 最小距离)  详情 回复 发表于 2016-9-1 08:48
141
qwqwqw2088 发表于 2016-9-1 08:28
功率确实很大了
单说摆放建议
保证各个管子工作温度一致很重要,比较好的办法直接装在一块大散热板上,用 ...
谢谢
这个是4个功率管并联使用的   说要达到3000w    目前的安装上   就是将其摆放在一个大的散热板上    我就是不清楚    这4个功率管之间应该保持一个什么样的间隔距离(或者你的实际工作经验     最小距离)    有风扇排热系统
MOS管距离没有标准,即使认证产品也没这样的要求 距离尽量近要好。其实4个尽量对称或者一字排开是根据空间而定。 大功率的要考虑干扰,要多次试验,找出最佳方案,因为,功率大要看长时间工作,所以老化试验一定要  详情 回复 发表于 2016-9-1 09:21
343
落尘逐风 发表于 2016-9-1 08:48
谢谢
这个是4个功率管并联使用的   说要达到3000w    目前的安装上   就是将其摆放在一个大的散热板上 ...
大功率的要考虑干扰,要多次试验,找出最佳方案,因为,功率大要看长时间工作,所以老化试验一定要做的。
电动车控制器的一般功率相对小,多个MOS管一字排列,当然比3000W要小
哦哦 这样啊 尽量距离近的话 散热会不会不好呢 有在做老化试验  详情 回复 发表于 2016-9-1 09:29
141
距离尽量近要好。其实4个尽量对称或者一字排开是根据空 ...
哦哦   这样啊
尽量距离近的话   散热会不会不好呢
有在做老化试验
139
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
