2129|13
480
伊朗自杀式无人机拆解:价格便宜,大量民用零部件 [复制链接]
最新消息显示,乌克兰军队在尼古拉耶夫州捡到了一架坠毁的伊朗“Shahed-136”自杀式无人机,由于是掉到了河滩上,这架无人机相对完整,外界也可以从乌克兰国防部发布的现场照片和视频中,对这种频繁出现在乌克兰战场上的伊朗自杀式无人机有一定了解。
通过与周围的乌克兰士兵对比,发现“Shahed-136”自杀式无人机要比很多人想象中更大,事实上,伊朗方面此前发布的照片就证明了这一点:“Shahed-136”自杀式无人机平时装载在伪装成集装箱的卡车上,采用火箭助推发射。较大的体积,加上其飞翼布局可以容纳更多燃油,关于“见证者-136”自杀式无人机射程超过1800公里的说法,具有相当可信度。
“Shahed-136”自杀式无人机的机体采用复合材料制作,并非金属材质,而且又在低空飞行,这导致使用雷达发现这种无人机相当困难。此外,“Shahed-136”自杀式无人机还被发现采用了大量廉价民用设备,诸如民用GPS导航接收机,这让其成本很低,有消息称“见证者-136”自杀式无人机的单价不超过10万美元,甚至仅有5万美元左右,尽管其打击精度不高,但用来打击具备较高价值的面目标还是很划算的。
乌克兰武装部队南部新闻中心负责人娜塔莉亚·胡梅纽克宣称,截至目前,仅在南线,乌克兰军队就击落了116架伊朗自杀式无人机,伊朗自杀式无人机则命中了34次,但这些命中并不总是能击中目标,很多时候都只是击中了空地或水域。
外界很难证实娜塔莉亚·胡梅纽克的话,但从一些信息来判断,速度缓慢的“见证者-136”自杀式无人机只要被发现,就很容易被击落,防空导弹,甚至是小口径高射炮和机枪,都能将其击落;
而其导航设备如此简陋,也意味着其精度相对较差,这里说的精度相对较差,指的是那些与采用GPS军码的卫星制导武器相比,诸如“海马斯”发射的火箭弹,而相比无制导火箭弹,“Shahed-136”自杀式无人机的精度就很高了。
此外,通过乌克兰方面的检查以及此前从俄罗斯方面透露出来的信息看,伊朗无人机的性能和可靠性存在很多问题,毕竟,其使用消费级零部件制造,很多还是粗劣的仿制品,俄罗斯政府之所以购买伊朗无人机,主要是俄罗斯军工业无法提供类似产品,而又从除伊朗之外的其他国家买不到。
俄罗斯不仅从伊朗购买了“Shahed-136”,还购买了Shahed-131。Shahed-131是“见证者-136”的早期版本,但具有类似的工作原理,并且很可能在所有主要组件(主要是电子设备)中最大程度地统一。
此外,布局和空气动力学解决方案是相同的,专家已经拆卸并详细研究了这架无人机。
(伊朗 Shahed-131 kamikaze 无人机)
Shahed-131 kamikaze无人机的FCU飞行控制单元,使用了五颗美国德州仪器TMS320 F28335“Texas Instruments”处理器的定制印刷电路板 (PCB),这是一个高度集成和高效的芯片组,适用于要求严格的控制程序。
发动机控制单元 (ECU) 包含一个带有德州仪器处理器的印刷电路板,该模块将控制飞行期间发动机的所有特性。
Shahed-131 kamikaze 无人机制导系统只有一个民用级的GPS接收器,使得这架无人机可以专门用于对付静止的物体。无人机内部的电子系统带有特殊标记,所有标记都是用英文写的。该设备的GPS制导系统很难通过电子战来压制。
据专家介绍,GPS 制导系统中增加了一个系统,可防止 GPS 信号被电子战 (EW) 干扰。这架无人机配备了一个原始惯性系统,可以在卫星导航被禁止的情况下保持大致的航向和高度。
研究人员指出:当无人机飞入GPS信号被抑制的区域时,它会开始漂移,惯性系统本身的误差就会增加。根据风的速度和风向,偏差可达5%在没有GPS的情况下飞行的距离。在5公里的航程中将在250米处产生误差,而当 GPS 信号恢复时,无人机将纠正误差航向继续飞行。
在俄乌冲突当中使用最广泛Shahed-136无人机在俄罗斯被命名为Geran-2,航程可以达到1800-2500公里,机长3.5米,翼展2.5米,最大重量为200公斤,时速为185千米/小时。
(被击落的 Shahed-136 Geran-2)
别想了,你就算做子弹壳就够吃牢饭,最起码的*药都弄不到,而且是以百公斤计的,即使做出来敢卖么。  详情 回复 发表于 2022-10-23 14:28
点赞 关注(1)
7044
在俄乌冲突当中使用最广泛Shahed-136无人机在俄罗斯被命名为Geran-2。我们的大僵是不是没有被击落过。
1800
是伊朗“小摩托”吗,据说飞行声音跟摩托车发动机类似而得名
480
sint27 发表于 2022-10-21 08:16 是伊朗“小摩托”吗,据说飞行声音跟摩托车发动机类似而得名
还真是,哈哈哈
208
这场战争让我们看到了自主研发制造的重要性,希望踏踏实实做芯片的公司多点,投机倒把,骗取优惠政策,扶持资金的公司少一点
5263
239
管理员
拆解的作者是战地记者吗?感觉好cool,好像也捡到一个
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
还是有科技在里面的
139
在某国,肯定有不少人看到后会说——五万美元?暴利啊,于是跃跃欲试,苦于没有销售门道……
139
能吸引防空导弹的话,就算导弹百发百中,价值交换比也是大赚的……
6534
就该这么弄,总发射导弹俄罗斯根本就用不起,虽然型号齐全可是无法持续,就用这种自杀式无人机,防不胜防
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
6534
估计出现敏感词了,我发的一条评论居然是灰色的
4856
老外真会玩,这样下去,废物利用率提高成一次性作用,以最小损伤得到最大的收获
539
这玩意深圳玩具厂不是熟得很,应该搞些真假无人机混用,成本更会降低,消耗对面的财力。
179
