2641|0
关于c28069pmsmfocsimulink模型的一些问题 [复制链接]
1.为什么一些子模块或者模块的参数灰色不能修改?例如 子模块 ‘Speed and direction are valid Use speed to extrapolate position’的参数'treat as atomic submodule' 就已经被勾选但是灰色的 不能再改
2.我把这个模型复制到另一个空文件里面,做了一些修改,例如想做BLDC有霍尔传感器的梯形控制,在ECAP中断里读取霍尔值,根据霍尔改变PWM的输出状态,加了个swich case模块,但是在生成的C代码文件里,没有体现出这个switch函数,显示的是 Code for '/Switch Case' cannot be traced because traceability information is not found. 是我哪里没设置好吗?
刚刚接触用simulink搭建模型生成代码,希望各位多多指教
