4143|5
66
CButton的drawitem问题 [复制链接]
请问大侠,如果我派生了一个新button类,希望按钮表面能显示出自己的图案,都是些简单的线条.能不能用drawitem?里面画直线的函数我怎么调用呢?能不能给个简单的例子啊?谢谢
按钮在Create的Style中必须带有BS_OWNERDRAW  详情 回复 发表于 2008-3-22 23:46
53
http://www.codeproject.com/KB/mobile/ccebuttonst.aspx
85
我不需要图片的,只需要画些框框什么的
下面的代码或许能对你有所帮助:
void CButtonTR::DrawItem(LPDRAWITEMSTRUCT lpDrawItemStruct)
        // TODO: Add your code to draw the specified item
        ASSERT(lpDrawItemStruct->CtlType==ODT_BUTTON);
        CRect rcButton(lpDrawItemStruct->rcItem);
        CDC * pDC=CDC::FromHandle(lpDrawItemStruct->hDC);
        UINT nState = lpDrawItemStruct->itemState;
        CString strText;
        GetWindowText(strText);
        pDC->SetBkMode(TRANSPARENT);
        pDC->SetTextColor(m_crFont);
        PaintBk(pDC);
        if(m_bOver)
                pDC->Draw3dRect(rcButton,GetSysColor(COLOR_3DHILIGHT),GetSysColor(COLOR_3DSHADOW));
        if(nState & ODS_SELECTED)
                //pDC->Draw3dRect(rcButton,GetSysColor(COLOR_3DSHADOW), GetSysColor(COLOR_3DHILIGHT));
                pDC->Draw3dRect(rcButton,RGB(255,0,0),RGB(255,0,0));
        else
                pDC->Draw3dRect(rcButton,RGB(255,255,0),RGB(255,255,0));
        CSize szExtent = pDC->GetTextExtent(strText, lstrlen(strText));
        CPoint pt;
        switch(m_nTextAlign)
        case BS_LEFT:
                pt.x=8;
                pt.y=rcButton.CenterPoint().y - szExtent.cy / 2;
                break;
        case BS_RIGHT:
                pt.x=rcButton.Width()-szExtent.cx-8;
                break;
        case BS_TOP:
                pt.x=rcButton.CenterPoint().x - szExtent.cx / 2;
                pt.y=2;
                break;
        case BS_BOTTOM:
                pt.y=rcButton.Height()-szExtent.cy-2;
                break;
        default:
                break;
//        CPoint pt( rcButton.CenterPoint().x - szExtent.cx / 2, rcButton.CenterPoint().y - szExtent.cy / 2);
//        CPoint pt(5,rcButton.CenterPoint().y - szExtent.cy / 2);
        CPoint ptIcon(-6,-2);
        CPoint ptText(12,0);
        if (nState & ODS_SELECTED)
                pt.Offset(1, 1);
        if(m_hIcon)
                pDC->DrawState(pt+ptIcon,CSize(16,16),m_hIcon,DST_ICON,(HBRUSH)NULL);
                pDC->DrawState(pt+ptText, szExtent, strText, DSS_NORMAL, TRUE, 0, (HBRUSH)NULL);
        else
                pDC->DrawState(pt, szExtent, strText, DSS_NORMAL, TRUE, 0, (HBRUSH)NULL);
75
谢谢jerry529.
我的功能基本实现了.可是button create的时候,也就是第一次画控件,怎么不调用DrawItem?而我在点鼠标的时候,才开始画?
还有我的颜色是变的,所以每次点鼠标,颜色不同,但是我感觉有时候点快了DrawItem没响应
83
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
