a、有两种类型的定时器:Timer_A和Timer_B,其中Timer_A中又有3个同类型的定时器,TimerA0、TimerA1和TimerA2,也就是说5310能够提供给你4个定时器进行单独配置使用。 b、每一个计数器中有两个中断向量,一个专门为ccr0分配的中断向量,另一个为公用中断向量。因为ccr0用于控制计数周期,也就是每当TA0R计数到TA0CCR0所设定的数值后就会清0,并且拥有最高的中断优先级。 c、需要注意的是在增加计数模式时ccr1和ccr2的值应该小于ccr0,否则ccr1和ccr2不会产生中断,并且每次ccr1和ccr2中断后要把它重新赋值,这样才能保证ccr1和ccr2的中断时间间隔不变。 - TA0CCR0 = 8000; //TA0CCR0 是16位寄存器,最高65535(切记),ccr0必须最大,因为一旦计数到ccr0,TA0R便立刻清0,用于控制周期没8000单位时间就会触发一次
- TA0CCR1 = 4000; // 当TA0R计数到4000时,不会清0,
- TA0CCR2 = 1000; // 当TA0R计数到1000时,不会清0,
复制代码下面是两个中断函数,一个专用中断向量,一个为公用中断向量: !!!中断中最需要注意的是:一旦某一个比较器开了中断使能,必须要有对应的中断处理程序,否则程序会跑飞!!! - / Timer0 A0 interrupt service routine
- #pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR //CCR0的中断向量
- __interrupt void Timer_A0 (void)
- //中断处理,当计数器TA0R计数到CCR0的时候会触发这个中断函数
- #pragma vector=TIMER0_A1_VECTOR //公用中断向量
- __interrupt void TIMER0_A1_ISR(void)
- switch(TA0IV)
- case CCIFG1: //中断处理函数 //计数至CCR1触发
- break;
- case CCIFG2: //计数至CCR2触发
- break;
- case CCIFG3: break; // CCR3 not used
- case 8: break; // CCR4 not used
- case 10: break; // CCR5 not used
- case 12: break; // Reserved not used
- case 14: break; // 溢出触发
- default: break;
复制代码
