914|0
【佳日丰泰】导热陶瓷之-氧化铝陶瓷如何抛光处理? [复制链接]
导热陶瓷的生产工艺非常的复杂,其成型形式有干压成型,热压成型,水基凝胶,流延成型等,每一种成型周期都很长,并且成型出来的陶瓷加工工艺也很多,导热陶瓷系列中的氧化铝陶瓷烧结冷却之后,并不代表着产品加工工艺就结束了,陶瓷产品出来的后有一部分产品还达不到应用要求,还需要对其进行再加工处理,如修正尺寸、抛光、打磨等。下面佳日丰泰小编就整理了有关氧化铝陶瓷如何抛光处理的方法,总结如下:
1、氧化铝陶瓷采用激光加工以及超声波加工研磨及抛光。
2、成型的氧化铝陶瓷采用Al2O3微粉或金刚石磨膏进行研磨抛光。
3、需要用施釉的方法(适合对表面光滑度要求很高的产品)。
4、氧化铝陶瓷需要用比氧化铝还要硬的金刚石、碳化硅等由粗到细逐级进行研磨。
5、用离子注入法对材料表面进行加工,离子注入陶瓷是对现有增韧机理的补充,是对制备好的陶瓷产品的深加工。
氧化铝陶瓷的密度相对比较低,所以在抛光处理时一定要选对方法来操作,这样才能制作出最好,最优,最合格的产品,以满足客户多方面的需要及要求,氧化铝陶瓷可成型为片材,依客户图纸订做各种异形件,有关更多关于氧化铝陶瓷的知识请登录【佳日丰泰】官网,如需订购产品可在线咨询或直接致电全国免费热线:400-662-8218。
个人签名导热材料www.jrftdz.com
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
