2816|8
3452
蓝牙芯片CC2541问题,关于RSSI指标 [复制链接]
蓝牙芯片用的是CC2541,人体穿戴产品。测试心率等。用手机接收到的信号强度RSSI是- 70DBM到-40DBM(手机靠近产品的时候),多少才算正常?需要在0-15米内传输数据!每秒需 要传输30K字节的数据量,每60ms传输一次!
疑问:
1.怎样设计才能增强信号强度?可以从哪些角度进行改善?比如硬件怎么改?或者说嵌入式 软件怎么改?
2.另外我看手机本身接收到的4G信号的RSSI是-90dbm左右,这是不是意味着我的产品的蓝牙 信号很强?RSSI这个指标是接收灵敏度,应该是越小越好吧?那为什么我用手机靠近产品的 时候这个值是变大的呢?比如远的时候是-70DBM,靠近的时候是-40DBM!RSSI是产品发射出 来,然后手机接收到的信号强度吗?因为产品本身的无线传输指标还有一个叫做TRP,这个是 发射功率强度.现在的疑问就是既然RSSI是接收灵敏度,那就是越小越好,比如我们的4G信号 ,越小表示的是能接收到的最小信号,自然是好事。可是用手机靠近产品的时候,这个值是 变大的,这不是矛盾吗?这个RSSI的值到底是越大越好还是越小越好?
此帖出自分立器件论坛
信号增强的方法很多 1.更改蓝牙CC2541的配置增大发射功率,调整RF、天线线路减小插入损耗,或者外加输出功放; 2.RSSI越大越好,小的话有可能导致较大的接收误差   详情 回复 发表于 2021-4-29 10:50
6966
纯粹是无线射频问题,建议发到响应的板块
关于cc2541,楼主应该把自己设计的东西,整出来,先从解决一个小问题开始吧
此帖出自分立器件论坛
6966
在''60至80dbm''信号是正常的。
“怎样设计才能增强信号强度?可以从哪些角度进行改善?比如硬件怎么改?或者说嵌入式 软件怎么改?
问题太战略性
太笼统,泛泛而谈
不具体
回答对错,都解决不了问题
此帖出自分立器件论坛
这个RSSI是越大越好  还是越小越好  详情 回复 发表于 2021-4-28 22:13
6966
此帖出自分立器件论坛
蓝牙不是号称可以达到4DBM嘛?也就是大于1MW  而我现在的-40DBM  是正常的?  详情 回复 发表于 2021-4-28 22:15
693
1、缩短距离可以功率 2、硬件上换个好点的天线
此帖出自分立器件论坛
缩短距离???陶瓷天线应该没有板子走线的天线好吧?  详情 回复 发表于 2021-4-28 22:12
3452
bqgup 发表于 2021-4-28 11:08 1、缩短距离可以功率 2、硬件上换个好点的天线
此帖出自分立器件论坛
3452
闁哄被鍎冲﹢鍛村嫉椤掆偓缁楁﹢宕楅妸鈺佸姤閻犱降鍔忛鎴︽晬瀹€鍐惧殲闁谎嗩嚙缂嶏拷闁瑰瓨鐗為埀顒婃嫹婵炲鍔岄崬锟�
此帖出自分立器件论坛
3452
此帖出自分立器件论坛
1700
此帖出自分立器件论坛
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
