13392|6
24
基于GPRS的便携式多参数移动监护仪的设计-续 [复制链接]
W_DOT: MOV A,O_YL ; Y坐标转换计算
MOV B,#20h
MUL AB
MOV O_YL,A ; O_YL存地址低8位
MOV A,B
XCH A,O_XH ; O_XH存地址高8位
PUSH ACC ; 存D7标志位
CLR ACC.7 ; 清D7位
MOV B,#20H ; X坐标高位转换计算
MUL AB
ADD A,O_YL
MOV O_YL,A
MOV A,B
ADDC A,O_XH
MOV O_XH,A
MOV A,O_XL ; X坐标低位转换计算
MOV B,#08H
DIV AB
ADD A,O_YL ; 商与地址累加计算
MOV O_XL,A ; O_XL存地址低8位
MOV A,O_XH
ADDC A,#40H ; 加入显示二区起始地址值
MOV O_XH,A
CLR A ; 确定要设置点的位置
SETB C
INC B ; B为余数= 点位置
W_DOT1: RRC A ; 确定点位置
DJNZ B,W_DOT1
MOV O_YL,A ; O_YL存点数据
MOV COM,#46H ; 设置光标地址
LCALL  PR1;PR1为写指令子程序
MOV DAT1,O_XL
LCALL  PR2;PR2为写参数子程序
MOV DAT1,O_XH
LCALL  PR2
MOV COM,#43H ; MREAD 代码
LCALL  PR1
POP ACC
MOV C,ACC.7
LCALL  PR3 ; 读取当前显示数据
MOV A,DAT1
JNC W_DOT2 ; 消点则转
ORL A,O_YL ; 绘点
LJMP W_DOT3
W_DOT2: XCH A,O_YL ; 消点
CPL A
ANL A,O_YL
W_DOT3: MOV O_YL,A ; 存合成数据
MOV COM,#46H ; 重新设置光标地址
LCALL  PR1
MOV DAT1,O_XL
LCALL  PR2
MOV DAT1,O_XH
LCALL  PR2
MOV COM,#42H ; MWRITE 代码
LCALL  PR1
MOV DAT1,O_YL
LCALL PR2
RET
监控中心主要由监控台和信息管理系统组成。监控台基于Labview平台构建,主要功能是通过GPRS模块和IP绑定技术接收、处理、保存来自移动单元的数据,并将当前同监护中心连接的用户的生理数据显示出来供医生参考[6]。信息管理系统主要由电子病历系统构成,主要包含信息录入、查询及信息统计、分析等功能,为医生对病人的资料进行管理提供方便。
试验结果表明,便携式多参数移动监护系统能实时对用户进行生理信号显示并传送到监护中心,供医务人员分析、诊断,使人们“足不出户”就可享受高水平医疗服务。监护中心操作界面如图4所示,图中波形分别为心电、血脉和呼吸波形(从上到下,从左到右)。
图4 监护中心操作界面
4    小结
随着移动通信的迅速发展,人们对网络需求不断增长和对生活质量需求的不断提高,这种基于GPRS的移动监护系统势必具有更为广泛的发展前景。本文作者创新点:移动监护仪采用当前流行的GPRS通信技术,当病人在室外活动时,可把实时的生理信号、GPS地理信息通过GPRS发送到医院服务器,从而达到移动实时监护的功效,使监护中心能及时找到用户的当前地理位置,从而使病人得到及时救治。监护中心采用美国国家虚拟仪器公司(NI)的Labview作为软件平台,界面友好、使用方便、操作简单;利用数据库对电子地图和电子病历进行管理,有助于对病人进行有效的健康监护,提高病人的生活质量和健康水平;移动监护单元采用W78E58B单片机控制,使成本得到了降低,经济实用。
参考文献
1.       吴效明,吴凯,岑人经等.基于B/S模式的远程医疗系统开发与研究.现代科学仪器,2003(4):49~51
2.       吴效明,吴凯,岑人经等.多参数心脏功能远程检测系统的研制.医疗卫生装备,2004(4):17~18
3.         陈广飞.基于GPRS的无线移动医疗设备系统的设计与实现.医疗卫生装备,2004(12):7~8
4.       罗琦琨,万振中等.便携式动态心电监护仪的研制.中国医疗器械杂志,1996(2):63~67
5.       Zach S.Telemedicine overview and summary.Electrical Electron ics Engineers is Israel,1996.409
6.       吴凯,吴效明.多生理参数远程虚拟检测仪的设计与实现. 微计算机信息.2006,01(1):145,146,179
此帖出自医疗电子论坛
可以借鉴一下吗  详情 回复 发表于 2019-1-21 10:22
452
不知楼主哪个学校的,我学校有类似东西,呵呵,获得了TI大奖赛好像是一等奖。
此帖出自医疗电子论坛
304
呵,呵,还有这么一说呀
此帖出自医疗电子论坛
271
呵呵,强悍
此帖出自医疗电子论坛
个人签名传感器专家网  http://www.sensorexpert.com.cn/
楼主求帮助
楼主您好 我现在在做一个胎儿心电检测的项目 ,硬件部分越到问题了 你做过类似的项目 能不能帮助我一下  我现在做出来的板子连成人的心电数据都测不出来 各模块仿真都正常  可以的话麻烦您联系我 99631935  万分感谢
此帖出自医疗电子论坛
43
搞一分下载用
此帖出自医疗电子论坛
可以借鉴一下吗
此帖出自医疗电子论坛
