3661|18
24
stm32的c程序看不懂。。求助 [复制链接]
新手初学stm32,但是有的c程序看不懂,要看懂图中标记的c语言的话  要学好c的哪一部份?
此帖出自stm32/stm8论坛
学一下C51  详情 回复 发表于 2015-7-26 17:35
6040
202
推荐
结构体,指针,算术运算,位运算,逻辑运算。
就是这些基本的东西,真的不是什么高深复杂的语法为难你。
此帖出自stm32/stm8论坛
24
不急
此帖出自stm32/stm8论坛
4008
赫赫,C基本了...
->是结构体的成员,&&逻辑与,!取逻辑非,&算术与,<<左移
此帖出自stm32/stm8论坛
24
huo_hu 发表于 2015-7-20 22:10
赫赫,C基本了...
是基本的东西,但那几个都堆在一起就有点弄不明白了,大概是学习的还不够吧,我会努力的
此帖出自stm32/stm8论坛
4008
取某个位的常用方法.
此帖出自stm32/stm8论坛
211
这是 用指针的方法操作结构体 ,看一看 “指针” 和 “结构体” 这两部分,后面的那个米字是加减乘除里的“乘”操作,后面的&&,!都是判断标示。
此帖出自stm32/stm8论坛
个人签名You have to do everything you can.You have to work your hardest.And if you do,if you stay positive,the you have a shot at a sliver lining.
2700
这个是c语言的基础,不是什么高深的东西。建议看程序之前,先看一遍c的语法,不然你看不下去的,
此帖出自stm32/stm8论坛
165
跑东家,问西家,难道那个论坛就没有解释吗。
此帖出自stm32/stm8论坛
129
没事,大家都是从新手来的,又不是谁一开始什么都会,C语言多学学就行,慢慢来
此帖出自stm32/stm8论坛
个人签名游离在码农与网工之间
4996
裸片初长成(初级)
先按照运算符的优先级,用括号把优先级高的括起来,值得所有代码都分析完成,再看。
此帖出自stm32/stm8论坛
个人签名我的博客
我也看不懂
此帖出自stm32/stm8论坛
405
这个不是挺容易懂得吗,都是C语言的基本运算符
此帖出自stm32/stm8论坛
55
这相对说是C中比较基础的东西了,楼主找本C语言的书好好看看,基础一定要扎实,越往后越能体会到~
此帖出自stm32/stm8论坛
24
嗯,好的好的  我已经找了几本在看,
此帖出自stm32/stm8论坛
24
HALO--117 发表于 2015-7-21 01:15
这是 用指针的方法操作结构体 ,看一看 “指针” 和 “结构体” 这两部分,后面的那个米字是加减乘除里的“ ...
噢噢,谢谢
此帖出自stm32/stm8论坛
3471
这些都是c语言很基本的东西啊。这些不能理解,那就先看看c语言课本吧。打好基础再看程序。
此帖出自stm32/stm8论坛
同意楼上的,那些都是最基础的东西咯
此帖出自stm32/stm8论坛
学一下C51
此帖出自stm32/stm8论坛
