1048|0
276
腾博光电工矿灯的维修要点有哪些 [复制链接]
  【腾博光电:0755-29516658】照明灯具大致有金卤灯、高压钠灯、荧光灯和LED节能灯,不同种类的灯具在坏了,不亮了后,如何维修、如何替换使成本最低呢?这里腾博光电就教教大家大型厂房用的LED工矿灯坏了处理方式,因现主流灯是LED,根据下面的方法换成LED即可。
  用在厂房车间里外形都基本一致,都是“大喇叭”形的,普通工矿灯里面的光源:金卤灯、高压钠灯、荧光灯。
  普通工矿灯就是里面的光源不一样,如果车间里的金卤灯、高压钠灯、荧光灯坏了,可以直接换里面的光源,要同功率的整流器替换通功率的灯,当然也可以替换成更节能的大功率LED灯泡,下面这种大功率LED灯里面一般接口都是E27或E40,可直接替换成如由腾博光电生产的大功率LED灯泡。
  需要注意的是,LED灯泡都是有内置电源的,替换其他灯需要拆掉整流器,直接接AC220V市电。
  好了,现在该说说LED工矿灯了,LED工矿灯分小功率贴片型、大功率集成光源型,还有装灯泡型,小功率贴片型、大功率集成光源型类LED工矿灯结构都是一样,大致由工矿灯外壳(散热用)、驱动电源、LED光源(灯珠)、透镜组成,一般坏了的表现有:灯直接不亮、灯亮一会儿后微亮、灯一闪一闪等。其实主要坏就坏在电源和光源:
  LED工矿灯坏了的原因大致有:
  1).光源坏;灯具在组装时工艺不完善,灯珠与散热体不能良好的接触,导热膏涂的不均匀。另外如果灯珠本身质量差,点亮时间长也会烧掉。
  2).电源坏;电源问题导致,有的厂家由于追去产品低价使用劣质电源,产品质量不合格,使用久了就会出现烧灯、灯一闪一闪或灯亮一会儿后微亮。
  处理方法:贴片型可换整个灯板,大功率集成型换整个光源,需要注意的是必须做好导热。如果电源坏了,那么只能直接换新的。如果是电源原因导致灯不亮,最好光源也换新。
个人签名www.tenbercn.com
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
