4657|6
359
Fluke-279FC+开箱及试用计划 [复制链接]
1、对于Fluke热像仪的功能和便携性的结合带来很多应用的变化,因此收到了试用279C可以很清楚地看到到底有什么变化。
产品亮点
• 全功能万用表,配有内置热成像仪
• 15 种测量功能包括:低通滤波器交流电压、直流电压、电阻、通断性、电容、二极管测试、最小值/最大值/平均值、交流电流(使用 iFlex)、频率
• 热成像可揭示许多电气问题,即快速又安全,测试和检验不再费时
• 二合一工具可以提高工作效率,无需返回服务车或办公室取回共用的热像仪或等候热像师,高效省时!
• iFlex 可扩展测量功能,进入狭窄、难以到达的空间测量电流(交流高达 2500 A)
• 坚固耐用,能承受 3 米(9.8 英尺)坠落;双重绝缘,使用凸起的橡胶皮套加强保护
• 与智能手机无线传输,保存测量结果和图像,智能手机最远 20 英尺/6.1 米(无障碍物)
• 图像分辨率:80 x 60
• 3.5”/8.89 cm 彩色 LCD 屏幕
• 可充电锂电池,正常工况下可使用一整天(10 小时以上)
• 美国组装
• 三年标准保修
• 自动关机,节省电池电量
• CAT III 1000 V、CAT IV 600 V 测量类别
• 可选附件:Fluke i2500-10 或 i2500-18 iFlex®柔性电流探头、Fluke BC500 交流充电器和Fluke BP500 锂电池 (3000 mAh)
2、外包装明显很大。
2.1 外包装
2.2 包装内的组成
3、使用方法
   279 FC 是一款具有集成式热成像功能的全功能数字万用表,旨在提高工作效率和置信度。热成像万用表可帮助您快速查找、维修、检验并报告许多电气问题。
3.1 立即找到问题
热成像万用表是电气设备的首要故障诊断工具,可用于检查高压设备和变压器上的热点,检测保险丝、电线、绝缘体、连接器、拼接件和开关的变热情况。通过 279 FC 的热像仪扫描时,可以从安全距离快速揭示许多电气问题。通过将两种工具集于一身,热成像万用表可以减轻负担,提高工作效率。
3.2 扩展的功能
与 iFlex®(一种柔性电流钳)兼容,可扩展测量功能,还可进入狭窄、难以到达的空间测量电流(交流高达 2500 A)。大尺寸彩色 LCD屏幕,查看图像和读数时更轻松、更清晰。续航时间超过 10 小时的可充电电池,正常工况下可持续使用一整天。
3.3 传输结果
使用内置 Fluke Connect® 将结果无线传输到智能手机,节省作出报告检验工作是否完成的时间。通过即时分析趋势并监测您智能手机屏幕上的实时测量结果,可更好地排除故障。从现场即可创建报告并通过电子邮件发送。
4、试用计划结合该性能测试其功能并提出实际中解决问题的方法和手段
这个我只是举个例子,怎么试用,还得看楼主自己咯、O(∩_∩)O哈哈~  详情 回复 发表于 2016-8-25 10:42
4177
推荐
其实我挺好奇这个的热成像功能的,因为之前我是用过Fluke的热成像仪的。楼主如果有废的板子,不放将vcc跟gnd短接,试试热成像仪的效果。哈哈
这个不好玩滴,和电池短路一个样子。板子还是OK的。  详情 回复 发表于 2016-8-25 08:55
828
190
管理员
楼主迅速!希望通过试用这款万用表能够给你带来一些新的体验
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名在路上……
EEworld 有你有我
6423
没有开机看看吗?
个人签名training
721
高大上
359
huaiqiao 发表于 2016-8-24 22:30
其实我挺好奇这个的热成像功能的,因为之前我是用过Fluke的热成像仪的。楼主如果有废的板子,不放将vcc跟gn ...
4177
