13584|21
24
[ESP8266]文件传输工具 [复制链接]
 ESP8266没有USB接口,不能通过磁盘方式管理内部的文件,只能通过Wifi或者串口传输文件,不太方便。最近,国外有网友开发了一个小工具uPyLoader,可以方便的上传文件,部分解决了这个问题。
http://forum.micropython.org/viewtopic.php?f=16&t=2245
已下载学习,感谢!   详情 回复 发表于 2020-8-12 17:02
赞赏
查看全部赞赏
点赞 关注(1)
2774
好东西!这就方便了!
1451
uPyLoader
A simple tool for communicating with MicroPython board.
The tool is in Alpha version! It may hang or crash on certain user actions. Please, restart the application in such case.
Features:
File upload and download over WiFi & UART
Terminal over WiFI & UART
Multiline input field with history
Remote script execution
个人签名http://weibo.com/u/1391449055
1451
The uPyLoader runs on Python3 and requires PyQt5 and PySerial above version 3.
又要  Python3 . 一时用不成,不急。
需要安装python3、Qt5、PyQt5三个程序,可以下载组合装: https://sourceforge.net/projects/pyqt/files/PyQt5/PyQt-5.6/  详情 回复 发表于 2016-8-19 11:18
24
又要  Python3 .  ...
1297
用串口或者wifi怎么传的?
先参考一下这个帖子 【ESP8266】uPyLoader简易使用教程  详情 回复 发表于 2016-10-29 10:32
24
johnrey 发表于 2016-10-28 23:51
用串口或者wifi怎么传的?
先参考一下这个帖子
传个打包好的吧, 不需要再另行搭建运行环境
uPyLoader.rar
14.24 MB, 下载次数: 718
试了,可以直接运行,感谢分享。  详情 回复 发表于 2016-11-14 17:36
可以直接运行吗?需不需要再安装 python3、Qt5、PyQt5 这3个软件?  详情 回复 发表于 2016-11-14 13:50
662
662
试了,可以直接运行,感谢分享。
要正确初始化,还需要依赖两个文件,我重新做了整合放到了16楼.  详情 回复 发表于 2016-11-18 18:33
662
我更新了新的固件(firmware_v1.8.6-11_ESP8266_MPLR_v1.2)之后模块上的文件就只有 boot.py,我使用了8楼所提供的 uPyLoader ,运行了 Init transfer files 功能想加入 __upload.py 与 __download.py 文件,运行之后文件没有办法上传,程序似乎是死机了,这可能是什么原因呢?是这个 uPyLoader 不完整吗?
感觉8楼文件使用了打包工具,将几个软件合在一起。这样upyloader可能会找不到需要的文件。  详情 回复 发表于 2016-11-14 21:19
没有试过8楼的文件,只要是从upyloader目录运行,初始化一般就不会有问题。  详情 回复 发表于 2016-11-14 21:06
24
slotg 发表于 2016-11-14 20:57
我更新了新的固件(firmware_v1.8.6-11_ESP8266_MPLR_v1.2)之后模块上的文件就只有 boot.py,我使用了8楼 ...
24
是这样的. 后来试了一下,在exe所在目录,需要有upyloader目录下的"mcu"文件夹,才能正常初始化.我把这个文件夹放一起发上来了  详情 回复 发表于 2016-11-18 18:30
应该是你说的这个样子,我目前的解决方式是使用 ESPyHarp 将这2个文件放进模块里面然后8楼的 uPyLoader 就可以正常的上传或是下载文件了。  详情 回复 发表于 2016-11-14 21:27
662
好像是不能初始化.
因为在打包之前我已经初始化过了,所以没试就放上来了,对不住.
这个只是简单打包, 不依赖python3和pyqt5了, 你可以把这个exe拷到uPyLoader源文件的根目录下再运行试一下.
是的,将 exe 放到 uPyLoader 源文件底下就可以运行初始化功能了。  详情 回复 发表于 2016-11-18 18:48
是这样的.
uPyLoader.zip
14.24 MB, 下载次数: 641
slotg 发表于 2016-11-14 17:36
试了,可以直接运行,感谢分享。
嗯,我试试  详情 回复 发表于 2016-11-18 18:50
662
wtfwtfwtf 发表于 2016-11-18 18:13
好像是不能初始化.
这个只是简单打包, ...
662
嗯,我试试
可以用了
