1060|0
707
收音机滤波器、亿金遥控器晶振有哪些频率呢? [复制链接]
   声表面滤波器通常使用于收音机、遥控器以及调频广播等产品中,很多人可能会问,这些东西里面不是用陶瓷晶振的吗?对啊,这些产品不光用陶瓷晶振也有用到声表面滤波器的哦,有的还会使用到49S贴片晶振,主要看遥控器对应的设备。
   现在的产品中使用到的零件很多,电容电阻我们就不说了,比如说晶振吧,晶振在高端智能化产品中的使用很多,一个产品中需要使用到的晶振最少一种,多则5.6种都是常见的呢。比如说遥控器吧,如果是智能家居控制中使用的晶振就是6M陶振加上49S石英12M封装的配套。如果是手音机中的话则是10.7M陶瓷滤波器加上声表面滤波器一起配套使用。其实还是要看是什么产品上用的选择。那么收音机滤波器、亿金遥控器晶振、声表面滤波器有哪些频率呢?
   最常见的声表面滤波器频率为433.92M315M两种,这两款是我们听到最多的了,声表面滤波器有分为插件以及贴片的,而插件呢又有不一样尺寸的哦,主要表现为两种:
   圆形TO-39封装常用3个脚的,一种是F11封装长方形4个脚的。贴片的也有不同封装尺寸,常规的是3.0x3.0的尺寸,当然还有其他频率像418M330M等。
个人签名石英晶振http://www.yijindz.com
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
