4346|13
54
单片机掉电模式电流测量 [复制链接]
刚想搜搜电流测量的帖子,居然没有。。。。可能太简单了吧! 我来问问。
最近有个电板,单片机进入掉电模式后,不到一两天锂电池就消耗完了,各种外设我都逐一去掉了,还是耗电厉害。
于是,我就想测测单片机的耗电情况,就在VCC输入端,串了个100R电 ,正常工作电流10ma差不多,压降1v,锂电池4v-1v=3v还是可以正常开机的。随后按键控制进入掉电模式,此时工作电压就变成4v左右了。因为这个单片机工作电压范围比较宽,还能这样子测。其他的就担心不能这样了。还有什么办法吗?
此帖出自单片机论坛
用万用表直接测,如果小挡位内阻过高影响开机的话,可在万用表之后接个适当容量的储能电容,先用大挡位开机,待转入低功耗模式后换挡成小挡位即可。  详情 回复 发表于 2016-8-11 17:33
9791
24
用万用表测量不行吗?
还是要自己搭电路呢?
自己搭电路测试可以使用高边电流检测芯片或者差动放大器
此帖出自单片机论坛
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
54
万用表测小电流测不出来的
此帖出自单片机论坛
28
裸片初长成(高级)
如果万用表测不出小电流,那就需要搭个电路了。因为测不出小电流的万用表,测小电压也是不行。这样就要采用楼主的办法,串入个小电阻,将这个电阻上的压降放大后,用万用表测量。
此帖出自单片机论坛
有一个担忧是,这个单片机电压还比较宽。正常工作的情况下电阻上压降1v,还可以正常开机,如果换了别的单片机,压降1v的话就直接不工作了。如果电阻换小点,我这个2mv档的示波器又看不出来。是不是要换个示波器了,  详情 回复 发表于 2016-8-11 11:40
54
dontium 发表于 2016-8-11 11:08
如果万用表测不出小电流,那就需要搭个电路了。因为测不出小电流的万用表,测小电压也是不行。这样就要采用 ...
有一个担忧是,这个单片机电压还比较宽。正常工作的情况下电阻上压降1v,还可以正常开机,如果换了别的单片机,压降1v的话就直接不工作了。如果电阻换小点,我这个2mv档的示波器又看不出来。是不是要换个示波器了,或者再搭个什么放大电路
此帖出自单片机论坛
一般情况下是用万用表测量直流数据,示波器不是用来精确测量的。 现在的万用表价格很低的。万用表是必备的东西,如果楼主没有,应该买一个。 另外,串入电阻后,一般要加滤波电容的,否则可能影响单片机工作,测  详情 回复 发表于 2016-8-11 13:14
9791
24
示波器测量误差会很大
此帖出自单片机论坛
看错档位  详情 回复 发表于 2016-8-11 15:45
28
裸片初长成(高级)
545934451 发表于 2016-8-11 11:40
有一个担忧是,这个单片机电压还比较宽。正常工作的情况下电阻上压降1v,还可以正常开机,如果换了别的单 ...
另外,串入电阻后,一般要加滤波电容的,否则可能影响单片机工作,测量的结果有可能不准确。
此帖出自单片机论坛
我看错档位了,以为最低是mA档。。。  详情 回复 发表于 2016-8-11 15:38
超级版主
如果是实验过程中测量一次,如2楼所说,在你加入100欧电阻的那个位置串联一块电流表或者万用表电流档即可测量出芯片耗电。电流表的内阻通常比100欧要小得多。
如果打算搭个电路测量,考虑精密运放搭个差动放大器,先放大后测量。这样串联的100欧电阻可以减小很多,从而减少对被测电路的影响。
此帖出自单片机论坛
我错了,错了。看错档位了,也谢谢你的建议啊  详情 回复 发表于 2016-8-11 15:44
54
各位,我犯了个很低级的错误,我把万用表的交流档看成是通用的了。。。。原来还有个直流的uA档,傻了逼了
此帖出自单片机论坛
54
现在的万用表价格很低的。万用表是必备 ...
我看错档位了,以为最低是mA档。。。
此帖出自单片机论坛
54
maychang 发表于 2016-8-11 13:40
如果是实验过程中测量一次,如2楼所说,在你加入100欧电阻的那个位置串联一块电流表或者万用表电流档即可测 ...
此帖出自单片机论坛
54
littleshrimp 发表于 2016-8-11 12:35
示波器测量误差会很大
看错档位
此帖出自单片机论坛
139
此帖出自单片机论坛
这个可以,发现有的表可以直接开,有的电表要先切换到高档位  详情 回复 发表于 2016-8-12 14:24
54
chunyang 发表于 2016-8-11 17:33
用万用表直接测,如果小挡位内阻过高影响开机的话,可在万用表之后接个适当容量的储能电容,先用大挡位开机 ...
此帖出自单片机论坛
