10804|1
基于ARM9系统的433无线通信项目问题,求解!!! [复制链接]
最近接到一个项目,要用433模块基于ARM9系统进行数据接发,本人因为正在学习中,好多问题都不明白,急求大神们解答,谢谢!
说明:433模块打算采用UART串口实现与arm9系统的通信,厂家给的模块资料里没有代码,只是一些指令,地址与参数等介绍。
问题:
arm9系统对这个模块的驱动程序该怎么写,以及从模块到arm9系统整个程序流程大概是啥?只需说下大体的思路与步骤。
(我一直疑惑的是,既然模块是通过uart通信的,好像官方内核中有uart的驱动代码吧,那我是直接在应用程序中直接调用生成的设备文件,然后只需写应用程序就好,还是需要重新根据模块重写一个驱动程序放到内核中?)
先要设置433的各种参数,然后控制433的Tx,Rx使能信号进行收发,无线开发很磨时间的。除非又好的测试设备   详情 回复 发表于 2023-5-11 10:09
猜你喜欢
