6236|11
MSP430G2553 AD转换中1602输出温度 [复制链接]
/*1602RSP2.0RWP2.1EP2.2
7~148个引脚接MSP430P1.0~P1.7,其余按照1602引脚要求连接即可。*/
#include<msp430g2553.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define P20 0
#define P21 1
#define P22 2
#define RS_CLR P2OUT &= ~(1 << P20)        //RS置低
#define RS_SET P2OUT |= (1 << P20)         //RS置高
#define RW_CLR P2OUT &= ~(1 << P21)        //RW置低
#define RW_SET P2OUT |= (1 << P21)         //RW置高
#define EN_CLR P2OUT &= ~(1 << P22)        //E置低
#define EN_SET P2OUT |= (1 << P22)         //E置高
uchar num;
int ADC_CHO;
int c;
int data;
unsigned  char x;
unsigned  char y;
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void write_com(uchar com)   //输入数据
RS_CLR;     //RS置低 输入指令
P1OUT=com;
delay(5);
EN_SET;
delay(5);
EN_CLR;    //E置低  1->0 执行指令
void write_data(uchar data)  //输出数据
RS_SET;      //RS置高  RS=1输出数据
P1OUT=data;
delay(5);
EN_SET;
delay(5);
void init()   //1602初始化,请参考1602的资料
EN_CLR;
write_com(0x38);     //设置16*2显示,5*7点阵,8位数据接口
write_com(0x0e);     //光标不显示
write_com(0x06);     //写入新数据后光标右移,显示频不移动
write_com(0x01);    //0000000001 清屏
write_com(0x80);    //修改指针的位置
void  display_xy(unsigned  char x,unsigned  char y)
    if(y==0x01)
     x = x + 0x40 + 0x80;      }
else
    x = x+0x80;   //数据指针设置 80H+地址码 (0-27H40H-67H
  write_com(x);
void Disp1Char(uchar x,uchar y,uchar data)
  display_xy(x,y);
  write_data(data);   ////输出数据
void Disp_float(float f_data)
            unsigned char lcd_table[3];
            int aa;
            aa=f_data;
            lcd_table[0]= aa/100;
            lcd_table[1]= aa%100/10;
            lcd_table[2]=aa%10;
                 Disp1Char(5,0,(lcd_table[0]+0x30)); //显示整数部分的十位数  0x30的原因CGROMCGRAM与字符的对应关系
                 Disp1Char(6,0,(lcd_table[1]+0x30));//显示小数部分的个位
                 Disp1Char(7,0,(0x2e)); //显示小数点"."  小数点对应00101110
                 Disp1Char(8,0,(lcd_table[2]+0x30)); //显示小数部分的十分位
                                    //加上0x30以便直接得到相应的ASCII码去显示
void main()
        WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
        P2DIR = 0XFF;
P1DIR = 0XFF; //输出all
P1OUT = 0;
RW_CLR;   //写数据指令
init();
        ADC10CTL1 |= CONSEQ_2;  //单通道多次转换模式
        ADC10CTL0 |= SREF_1+REFON;//REFON=1选择内部参考源1.5VR+=VREF+and VR-=VSS,打开基准源
        ADC10CTL0 |= ADC10SHT_3+MSC;//过采样率设置为64个采样周期,打开AD转换,MSC多次采样
        ADC10CTL1 |= ADC10SSEL_3+SHS_0;//ACLK2分频为采样时钟,用ADC10SC触发采集
        ADC10CTL1 |= INCH_10;//选择通道10
        ADC10CTL0 |= ADC10ON;//ADC10内核打开
        while(1)
        delay(1000);
        ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC; // 开始转换 ENC为转换使能位,ADC10SC转换控制位
        while((ADC10CTL0 & ADC10IFG)==0);//等待ADC10IFG标志位变高(转换完成)
        ADC_CHO= ADC10MEM;//读取采样结果
        data =(ADC_CHO-746)/(0.000335*678)+286;//计算温度值
c=data;
        if(c>150)
        {P2DIR |= BIT3;
        P2OUT=0x00;
        delay(2000); }
        Disp_float(c);  //显示结果
         delay(2000);
显示温度
if(c>150)         {P2DIR |= BIT3;         P2OUT=0x00;         delay(2000); } 楼主,这段代码是什么作用啊?  详情 回复 发表于 2016-4-22 22:40
多谢分享 。 加个单位显示看看?  详情 回复 发表于 2013-7-17 08:30
谢谢分享!:)  详情 回复 发表于 2013-7-15 10:19
6066
92
裸片初长成(初级)
回复 楼主wylloong 的帖子
谢谢分享!
672
回复 楼主wylloong 的帖子
多谢分享 。
加个单位显示看看?
y6
很好很实用
楼主能留个QQ吗 想问一些问题 最近刚学着板子··
1976
很不错啊,可以加上温度的单位,还可以再转换成华氏摄氏度
楼主方便聊下吗?  详情 回复 发表于 2013-12-4 19:48
请问一下你能显示吗- - 如果可以加340303125麻烦知道一下··  详情 回复 发表于 2013-8-16 14:26
回复 6楼bobde163 的帖子
这个不难啊,你都能把数字给显示出来了,再显示个摄氏度的单位“C”和华氏温度的单位“F”就行了,当然了,字母边上的小圆圈是显示不出来了  详情 回复 发表于 2013-8-16 19:01
1976
回复 7楼chxiaoer0624 的帖子
回复 6楼bobde163 的帖子
楼主方便聊下吗?
85
又重新开始学习lauchpad......
LZ,你的是5V?
if(c>150)
        {P2DIR |= BIT3;
        P2OUT=0x00;
        delay(2000); }
楼主,这段代码是什么作用啊?
