1014|0
78
高同步性低成本非隔离三段调亮度IC讲解 [复制链接]
H4102 具有三段调光功能,利用普通墙壁开关,既可方便调节LED 灯的亮度,与可控硅
相比,开关调光经济节能,又可避免可控硅调光带来的谐波干扰;第一次开关100%亮度,第
二次开关50%亮度,第三次开关20%亮度,依次循环。如下图所示:
100% 50% 20%
H4102 是一款专用于LED 非隔离降压型恒流驱动IC。芯片工作于电感电流临界连续模式,
具有高的转换效率,并且由于采用浮地架构从而实现真正的恒流驱动,恒流精度达+/-3%。
H4102 内部集成高压功率三极管,采用SOP8 封装,输出电流可达240mA,芯片无需辅
助线圈供电,外围只需很少的元件就能达到优异的恒流输出。
H4102 内部集成多重保护功能,包括过温保护,过压保护,短路保护,开路保护,逐周
期限流保护,芯片供电欠压保护等。
H4102 具有很低的启动电流,可在全电压交流输入(85VAC~265VAC)范围内高效驱动
站长推荐上一条 2/10 下一条
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
