2847|0
单路720/960H视频解码器芯片DM5150/DM5160(DM5150完全 PIN TO PIN TVP5150) [复制链接]
随着便携式多媒体终端需求量迅速增加,在视频解码等方面对芯片低功耗的要求也越来越高。因此,只有将模拟视频信号转换成为符合ITU-R BT.656标准的数字信号,才可方便地利用FPGA或者DSP甚至PC机来进行信号处理。本模块就是利用DAVICOM公司的超低功耗DM5150芯片对视频信号A/D解码,由单片机通过I2C总线控制,预留地址数据等接口,作为模块验证以及后续数字信号处理之用。
   DM5150是超低功耗、支持NTSC/PAL/SECAM等格式的高性能视频解码器,在正常工作时,它的功耗仅115 mW,并且具有超小封装(32脚的TQFP),因此非常适用于便携、批量大、高质量和高性能的视频产品。它可以接收2路复合视频信号(CVBS)或1路S-Video信号。通过单片机I2C总线设置内部寄存器,可以输出8位4:2:2的ITU-R BT.656信号(同步信号内嵌),以及8位4:2:2的ITU-R BT.601信号(同步信号分离,单独引脚输出)。
    单片机与串口连接,由PC机通过串口对单片机在线编程,方便对单片机程序及时修改。由PC设置并且随时调整DM5150的内部寄存器,控制其工作状态,输出信号等。单片机预留控制口,以增加本模块的可扩展性。
     DM5150可以pintopin替换TVP5150。
如需DM5150/DM5900资料和样片,请联系我QQ761227397,技术支持电话15899877934
此帖出自安防电子论坛
