4052|6
56
關於芯片休眠時,CAN通訊輸出問題 [复制链接]
想請教各位,
當芯片進入休眠後(此時有始能CAN及相關外設)
進入後一陣子就會造成無法收發,即使芯片喚醒後
依然如此,
請問各位是否有其他建議?
>  但是!!!,我量測CAN波形時,只要芯片處於休眠,此時CAN控制器就會不運作, >  研判應該是芯片處於休眠時,CAN某部分, > "可能"不運行,此時主機不斷發送,當CAN底層接收至溢位後,就會導致異常情況,目前解決方式為, 到底是 CAN控制器 不运作,还是CAN transceiver 不运作啊? CAN transceiver不运作,你是肯定送不出去的。 >  判定芯片休眠時,將CAN控制器完全關閉,並於主機停止發送訊息, >  當主機研判從機喚醒後,DELAY 1S再進行從機的PDO配置傳送 CAN控制器 关了,CPU外面的CAN transceiver是什么状态  详情 回复 发表于 2016-7-11 19:52
828
楼主莫怪,说一句无关的,,,以前只是在某些资料上看到这些老写的汉字,今天终于见了一次真人哦
= = 原來繁體字,是老寫漢字,長知識了  详情 回复 发表于 2016-7-8 15:53
个人签名人生有许多选项是灰色的、不可选的,但至少你可以选择生活的态度。。。韬光养晦,志存高远http://www.xzroad.com/
56
原來繁體字,是老寫漢字,長知識了
那就繁体字吧。。。你不会现代汉字?  详情 回复 发表于 2016-7-8 17:54
828
nt52241930 发表于 2016-7-8 15:53
原來繁體字,是老寫漢字,長知識了
那就繁体字吧。。。你不会现代汉字?
1950
这个您是如何判断的,你看波形了吗,在休眠後,
CAN Transceiver的模式控制任然是好的? 可以让CAN Transceiver维持工作状态
你休眠起来后,CPU里面送给CAN Controller的时钟了,是什么时候lock住的
正常,车载CAN里面,对进入休眠的ECU,
即使网络唤醒,也不会要求立即收发消息。
1. 在M4帶的庫裡,有指名,在進入休眠狀態前,可定義,腳位,TIMER...等,使其芯片休眠時,能保障其他動作的運行,在這部分,休眠時,我在TIMER內設定一腳位翻轉,確實正常,但是!!!,我量測CAN波形時,只要芯片處於休眠,此時CAN控  详情 回复 发表于 2016-7-11 15:14
个人签名MicroPython中文社区https://micropython.org.cn/forum/
56
CAN Transc ...
1. 在M4帶的庫裡,有指名,在進入休眠狀態前,可定義,腳位,TIMER...等,使其芯片休眠時,能保障其他動作的運行,在這部分,休眠時,我在TIMER內設定一腳位翻轉,確實正常,但是!!!,我量測CAN波形時,只要芯片處於休眠,此時CAN控制器就會不運作,研判應該是芯片處於休眠時,CAN某部分,"可能"不運行,此時主機不斷發送,當CAN底層接收至溢位後,就會導致異常情況,目前解決方式為,判定芯片休眠時,將CAN控制器完全關閉,並於主機停止發送訊息,當主機研判從機喚醒後,DELAY 1S再進行從機的PDO配置傳送
1950
