超声波流量计的选型
面对众多类型的超声波流量计,用户要根据实际情况和测量需要合理选型.
3. 1 多谱勒式超声波流量计
只能用于测量含有适量能反射超声波信号的颗粒或气泡的流体,如工厂排放液、未处理的污水、杂质含量稳定的工厂过程液等.
要注意它对被测介质要求比较苛刻,即不能是洁净水,同时杂质含量要相对稳定,才可以正常测量,而且不同厂家的仪表性能及对被测厂家的要求也不一样.
选择此类超声波流量计既要对被测介质心中有数,也要对所选用的超声波流量计的性能、精度和对被测介质的要求有深入的了解.
3. 2 便携式超声波流量计
适用于临时性测量,主要用于校对管道上已安装其它流量仪表的运行状态,进行一个区域内的流体平衡测试,检查管道的当时流量情况等.
如果不作固定安装,而用于这些用途时,选用便携式超声波流量计既方便又经济.
3. 3 时差式超声波流量计
目前生产最多、应用范围最广泛的是时差式超声波流量计.
它主要用来测量洁净的流体流量,在自来水公司和工业用水领域,得到广泛应用.
此外它也可以测量杂质含量不高(杂质含量小于10 g/L,粒径小于1 mm)的均匀流体,如污水等介质的流量,而且精度可达±1. 5%.
实际应用表明,选用时差式超声波流量计,对相应流体的测量都可以达到满意的效果.
3. 4 管道式超声波流量计
精度最高,可达到±1.0% ,而且不受管道材质、衬里的限制,适用于流量测量精度要求高的场合.但随着管径的增大,成本也会随之增加,通常情况下,选用中小口径的管段式超声波流量计,较为经济.
3. 5 固定式超声波流量计
如果有足够的安装空间,使用插入式换能器代替外贴式换能器,彻底消除了管衬、结垢及管壁对超声波信号衰减的影响,测量稳定性更高,也大大减小了维护工作量.
而且,由于插入式换能器也可以不断流安装,所以其应用正在不断推广.有的厂家推出了内部为数字化电路的超声波流量计,其特点是采用数字电路处理信号,纠错能力增强,
取样及时,
精度提高(模拟电路的精度为±1.5% ,数字电路可以达到±1. 0% ) ,而且集成度提高,仪表体积大大减小,有多种信号输出模式供选择,在实际应用也取得了很好的效果.
用户在使用中可以和模拟电路的超声波流量计进行比较.超声波流量计的功能选择,用户可以根据实际情况来确定.
如果测量双向流体,一定要选择带有正负计量功能的超声波流量计;如果用户需要定期了解流体在一定时段流量情况,可以选择带打印机的超声波流量计.
总之,所选择的超声波流量计的功能既要满足用户需要,也不必贪多求全,造成许多功能废置不用,无谓增加购买成本.
