3764|2
38
用逻辑电路搭一个可存储的秒表 [复制链接]
在设计一个数字秒表时遇到了问题,关于怎么存数据没有比较好的方案,题目要求如下:
1)设计一个能测量3名100米跑运动员短跑成绩的数字秒表。要求用一组四位数码管显示时间,格式为00.00s,最大计数时间是99.99秒。
2)秒表设置3个开关输入(清零开关1个、记录开关1个、成绩开关1个)。按下“记录”开关第一次,将记录并储存第一名运动员的成绩,以此类推。当“记录”开关按下3次后,成绩计数结束。
3)成绩计数结束之后,连续按动“成绩”开关,可以把3个运动员的成绩循环显示在数码管上。
我是这样想的,用移位寄存器在计数器输出端获取数据并显示,但是这样做又不知道该怎么让获得的数据循环显示了,希望大神能够不吝指教。
附件里面是我的multisim仿真文件。
秒表1.ms13
510.05 KB, 下载次数: 9
此帖出自分立器件论坛
38
如果可以用单片机就比较好实现了,纯粹的逻辑门电路思路打不开
此帖出自分立器件论坛
38
主要就是数据既要记录下来又要循环显示,这两个我可以想到一个,一起实现想不出比较好的方案了
此帖出自分立器件论坛
