4836|9
51做的数码管时钟。(第一次发帖 心情比较激动!) [复制链接]
本人是单片机初学者,菜鸟级别的。。。O(∩_∩)O~~~      初次发帖!请大家多多指教。
  这是我做的数码管时钟程序,写的不是很好,反正我感觉很烂,刚开始学习 。 希望各位高人指点一二!  附上代码:
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
void KEYSCAN();
uchar TEMP,S1,S2,M1,M2,H1,H2;
uchar flag,a,b,NUM;
sbit LED=P3^3;
sbit K1=P3^7;
sbit K2=P3^6;
sbit K3=P3^5;
sbit K4=P3^4;
/********共阳极数码管编码表********************/
uchar code table[]={
0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
0x99,0x92,0x82,0xf8,
0x80,0x90,0x88,0x83,
0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
uchar SECOND,MINUTE,HOUR;
/******初始化子程序*****************************/
void init()
        TMOD=0x01;                                  //定时器工作方式
        TH0=(65535-50000)/256;
        TL0=(65535-50000)%256;         //装初值
        EA=1;                                         //开总中断
        ET0=1;                                         //开定时器0中断
        TR0=1;                                         //启动定时器0
        SECOND=0;
        MINUTE=34;
        HOUR=12;
        LED=1;
/**********延时子程序****************************/
void delay_ms(uchar z)
        uchar x,y;
        for(y=z;y>0;y--)
                for(x=110;x>0;x--);
/**********显示子函数***************************/
void display(uchar M1,M2,H1,H2)
        P2=0xfb;
        P0=table[M1];
        delay_ms(5);
        P2=0xf7;
        P0=table[M2];
        delay_ms(5);
        P2=0xfe;
        P0=table[H1];
        delay_ms(5);
        P2=0xfd;
        P0=table[H2];
        delay_ms(5);
/**********定时器中断子程序********************/
void timer0() interrupt 1
        TEMP++;
        if(TEMP==10)
                LED=~LED;
        if(TEMP==20)
                TEMP=0;
                flag=1;
                LED=~LED;
                SECOND++;
                if(SECOND==60)
                        SECOND=0;
                        MINUTE++;
                        if(MINUTE==60)
                                MINUTE=0;
                                HOUR++;
                                if(HOUR==24)
                                        HOUR=0;
/*********主函数*************************/
void main()
        init();
                P1=0xff;
                a=0xfe;
        while(1)
                H1=HOUR/10;
                H2=HOUR%10;
                M1=MINUTE/10;
                M2=MINUTE%10;
                S1=SECOND/10;
                S2=SECOND%10;
                display(M1,M2,H1,H2);
                KEYSCAN();
                if(flag==1)
                        flag=0;
                        P1=a;
                        a=_cror_(a,1);
/******键盘扫描函数********************/
void KEYSCAN()
        uint i;
        if(K1==0)
                        delay_ms(5);
                        if(K1==0)
                                        NUM++;
                                        if(NUM==3)
                                                NUM=0;
                                switch(NUM)
                                                case 1 :
        b=1;
        while(b)
        H1=HOUR/10;
        H2=HOUR%10;
        M1=MINUTE/10;
        M2=MINUTE%10;
        for(i=100;i>0;i--)
        P2=0xfb;
        P0=table[M1];
        delay_ms(5);
        P2=0xf7;
        P0=table[M2];
        delay_ms(5);
        P2=0xfe;
        P0=table[H1];
        delay_ms(5);
        P2=0xfd;
        P0=table[H2];
        delay_ms(5);
        for(i=100;i>0;i--)
        P2=0xff;
        P0=table[M1];
        delay_ms(5);
        P2=0xff;
        P0=table[M2];
        delay_ms(5);
        P2=0xfe;
        P0=table[H1];
        delay_ms(5);
        P2=0xfd;
        P0=table[H2];
        delay_ms(5);
        if(K1==0)
        delay_ms(5);
        if(K1==0)
        NUM++;
        break;
        if(K2==0)
        delay_ms(5);
        if(K2==0)
        MINUTE++;
        if(MINUTE==60)
        MINUTE=0;
        if(K3==0)
        delay_ms(5);
        if(K3==0)
        MINUTE--;
        if(MINUTE<0)
        MINUTE=59;
        if(K4==0)
        delay_ms(5);
        if(K4==0)
        b=0;
        };  break;
                                                   case 2:
        b=1;
        while(b)
        H1=HOUR/10;
        H2=HOUR%10;
        M1=MINUTE/10;
        M2=MINUTE%10;
        for(i=100;i>0;i--)
        P2=0xfb;
        P0=table[M1];
        delay_ms(5);
        P2=0xf7;
        P0=table[M2];
        delay_ms(5);
        P2=0xfe;
        P0=table[H1];
        delay_ms(5);
        P2=0xfd;
        P0=table[H2];
        delay_ms(5);
        for(i=100;i>0;i--)
        P2=0xfb;
        P0=table[M1];
        delay_ms(5);
        P2=0xf7;
        P0=table[M2];
        delay_ms(5);
        P2=0xff;
        P0=table[H1];
        delay_ms(5);
        P2=0xff;
        P0=table[H2];
        delay_ms(5);
        if(K2==0)
        delay_ms(5);
        if(K2==0)
        HOUR++;
        if(HOUR==24)
        HOUR=0;
        if(K3==0)
        delay_ms(5);
        if(K3==0)
        HOUR--;
        if(HOUR<0)
        HOUR=24;
        if(K4==0)
        delay_ms(5);
        if(K4==0)
        b=0;
        } ;   break;
                                        case 3: NUM=0   ;
此帖出自51单片机论坛
  详情 回复 发表于 2015-12-17 16:05
点赞 关注(1)
赞一个
此帖出自51单片机论坛
谢楼上!
此帖出自51单片机论坛
64
新手还不错啦,继续努力加油啊
此帖出自51单片机论坛
84
我也是初学者,可以的话,大家交流一下,试一下用时钟芯片ds1302,谭后来个可以修改的,看看行不行哦
此帖出自51单片机论坛
回复 4楼 林夕_26 的帖子
谢谢!
此帖出自51单片机论坛
回复 5楼 林发扬 的帖子
很希望和你交流!!
  我手上正好有数码管,就自己接了一个!  我手头没有ds1302芯片,所以没用时钟芯片。
此帖出自51单片机论坛
58
此帖出自51单片机论坛
此帖出自51单片机论坛
