1208|0
36
摄像机电源故障会对摄像机造成哪些影响 [复制链接]
  视频监控系统已经成为现代城市管理、监测、控制的重要技术手段。特别是数字化的视频监控系统以网络为依托,以数字视频的压缩、存储、传输、播放为核心,以智能实用的图像分析的特色占据了当今监控技术的制高点。
  但是要想摄像机启动的话就还需要摄像机电源。任何的电子产品都离不开电源,摄像机也是一样离不开摄像机电源。那么如果摄像机电源有故障了会对摄像机造成哪些影响呢?
  1、电源干扰摄像机。因为在摄像机电源供应线缆传输的过程中会受到外面的干扰,就像雷电和交流电压的影响。如果这样的话对摄像机造成很大的影响的,所以在安装摄像机电源线的时候,摄像机电源线缆不要和交流线缆隔得太近了。
  2、摄像机电源不足。对摄像机造成影响的问题是红外夜视模糊出现的问题就是说红外摄像机在白天成像是正常的而一到晚上的话夜视效果就会很模糊。自己观察的话就会发现红外灯板亮度不高,造成这个问题的原因就是电源供电不足。为什么对造成供电不足呢?那是因为在白天光线比较充足而且摄像机镜头可以扑捉到足够的自然光线供CCD传感器成像,而此时红外灯是出于关闭的状态。因为红外灯板是比较耗电的所以到了晚上红外灯开启的时候增加了额外的电源开销所以才会导致摄像机电源供电不足的问题。
  3、摄像机视频无图显示。在工程安装完成后,调试过程中会发现摄像机没有图像显示这个问题。这也是摄像机电源供电不足,摄像机无法启动造成的问题,为什么会出现这个问题呢?就是在安装摄像机的时候没有计算好摄像机一共需要多少功率的摄像机电源,所以在安装摄像机之前要计算好摄像机一共需要多少功率的摄像机电源。
  解决方案:只要在安装摄像机之前计算好摄像机一共需要多少功率的摄像机电源,在安装完成后才不会出现摄像机电源供电不足的问题,而且也不会因为摄像机电源供电不足的问题而导致摄像机电源损坏和摄像机损坏。和联电子16年专业打造,行业标杆!安防监控:好品质,好方案,好服务!一体化运作,高效安全!
个人签名www.096mall.com 和联电子,中小企业一站式IT服务平台。
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
