623|0
276
如何保证路灯能正常的照明? [复制链接]
  当前,路灯在人们的生活当中扮演着一个非常重要的角色。也许很多人说,路灯是没有必要安装的。其实,这话是不多的。因为没有路灯,那么就会加大人们在夜晚出行的一个危险度。此话怎么讲呢?因为没有路灯,那么整个路上都是黑漆漆的。这样一些不法分子就会在黑暗当中进行各种犯罪活动。因此,路灯的存在是有必要的。不过,路灯虽然性能很好,但是其也会出现各种问题。那么一般人们应该如何保证路灯的正常照明呢?
  一、定期检查
  要保证路灯的长期正常使用,那么相关的部门就要对路灯进行定期的检查。是的,路灯因为是在户外,所以就会受到风吹日晒雨淋。随着时间的流失,路灯的表面也会出现各种问题。比较常见的就是螺丝的生锈。是的,这些生锈并不会影响其的照明,但是其会带来比较大的潜在危险。如果出现了松动,那么灯罩就容易脱落下来。如果当时有行人经过,那么就会砸伤行人。另外,灯罩松动之后,外面的因素就会进入里面最终造成失明。因此,定期检查是不能少的,防止发生各种事故。
  二、及时维修
  定期检查就能降低路灯出现问题的概率。但是,有些路灯也就没有什么缘故就会熄灭了。因此,相关的部门在接到这类电话之后,就需要及时的带上工具箱去事发地点进行维修路灯。是的。只要及时的维修好路灯,那么才能保证人们出行的方便。
个人签名www.tenbercn.com
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
