29068|72
4996
裸片初长成(初级)
《智能家居系统》方案确定(更新2010-08-04)! [复制链接]
具体确定的项目如下:
1.   主控与分控的通信方式:                     485和ZigBee 改用2.4G模块(成本更低)
2.   主控与PC的通信方式:                       以太网,USB,232
3.   主控采用什么液晶:                           3.2TFT触摸屏
4.   主控采用多少按键输入:                    4按键输入
5.   主控采用什么时钟IC:                        内部RTC
6.   主控怎样保存参数:                              EEPROM - AT24C02
7.   主控与手机通信,采用什么手机模块:  GTM900C华为
8.   主控采用什么电源供电:                    LM2596
9.   主控IC采用什么:                               LPC1768 (1765没有以太网,没注意)
10. 增加温湿传感器:                              ()
1. 分控需要些什么主要功能:                温度湿度等
2. 分控控制家电用什么方式:                继电器和可控硅
3. 分控的供电模块采用什么:                LM2576 改成 78M05(够用了,成本更低)
4. 分控采用什么液晶模块显示:            2.4TFT 改成 LCD1602(降低成本)
5 分控IC采用什么:                              LPC1114
6. 分控增加EEPROM,保存参数。        AT24C02
7. 增加拨码开关,设置分控地址。
初步确定如下,大家可以补充说明.
[ 本帖最后由 zhaojun_xf 于 2010-8-4 17:06 编辑 ]
编程太复杂了,不支持DIY,省略掉  详情 回复 发表于 2013-4-26 12:27
个人签名我的博客
928
速度好快,对此十分感兴趣
部分讨论
1.   主控与分控的通信方式。  无线
2.   主控与PC的通信方式。 USB
3.   主控采用什么液晶。
4.   主控采用多少按键输入。 红外摇控器
5.   主控采用什么时钟IC。 ARM有集成的RTC
6.   主控怎样保存参数。
7.   主控与手机通信,采用什么手机模块。
8.   主控采用什么电源供电。
9.   主控IC采用什么。 ARM
10. 分控需要些什么主要功能。 数据采集
11. 分控控制家电用什么方式。 无线
12. 分控的供电模块采用什么。
13. 分控采用什么液晶模块显示。
14. 分控IC采用什么。 MSP430
个人签名动手创造个性自我
https://home.eeworld.com.cn/?95709
4996
裸片初长成(初级)
回复 沙发 sdjntl 的帖子
谢谢回答,不过问题比较泛泛,最好能详细点,如主控的IC是哪种型号的。
个人签名我的博客
775
为什么一定要PC机呢?如果没有安防监控的话,一个N个主控机就可以啦。做成PSP一样的掌上设备,一个大屏,不就很爽了吗。期待啊。
4996
裸片初长成(初级)
回复 4楼 fsyicheng 的帖子
PC是必须的,但是我们的系统可以脱机,就是不用PC也能照常工作。。。
个人签名我的博客
27
直接用SIM548C系列的GPRS模块吧
671
这个产品的准备用始末平台
27
STM32就可以,可以实现RTC功能,并且可以用107引入网络功能
27
1. 主控与分控的通信方式。 无线
无线可以用CC2430这类型带控制器的呀
4996
裸片初长成(初级)
回复 9楼 hzrobin 的帖子
谢谢
个人签名我的博客
4996
裸片初长成(初级)
回复 9楼 hzrobin 的帖子
谢谢
个人签名我的博客
107
一定要脱机。。
个人签名haha
273
ARM STM32F107好用么,要外挂PHY,资料也少,索性还不LPC1768,100MHz的呢。
脱机很好。
273
1. 主控与分控的通信方式。 有线TCP/IP+无线或保留485。
 2. 主控与PC的通信方式。 USB
3. 主控采用什么液晶。 触摸?
4. 主控采用多少按键输入。 不清楚了。
5. 主控采用什么时钟IC。 芯片集成RTC。
6. 主控怎样保存参数。板载FLASH。外扩SD卡。手动上载到PC。
7. 主控与手机通信,采用什么手机模块。不清楚了。
8. 主控采用什么电源供电。 220V不知道可以不可以(可以转成直流进去,3.3V,5V,12V,24V)
9. 主控IC采用什么。 ARM STM32F107好用么,要外挂PHY,资料也少,索性还不LPC1768,100MHz的呢。
10. 分控需要些什么主要功能。 数据采集,扩展IO,门控。
11. 分控控制家电用什么方式。 有线TCP/IP+无线或保留485
12. 分控的供电模块采用什么。 220V不知道可以不可以(可以转成直流进去,3.3V,5V,12V,24V)
13. 分控采用什么液晶模块显示。 简单的分控1602就可以吧。
14. 分控IC采用什么。 MSP430,CORTEX-M0,8051视各分控功能而定吧。
15.脱机确实很好的。
[ 本帖最后由 o0pingu0o 于 2010-7-26 15:40 编辑 ]
4996
裸片初长成(初级)
方案已基本确定,大家可以继续补充。
个人签名我的博客
RT-Thread
可以考虑使用RT-Thread系统,系统自带文件系统和GUI    甚至还带SHELL       关键是体积也小     STM32F103的移植我都有  LPC17XX可以找找去
986
主控就用PC机吧,开发和调试方便,作到一定程度,再加上一个手持版本。
个人签名电子工程师技术交流QQ群:12425841,专注于自动控制、数字电源等
537
这个zigbee用的好!
分控主要是对实际设备进行控制或监测,所以2.4的液晶,温湿度传感,红外遥控等显得就不那么必要了。
一般也就控制个电源开关之类的,所以继电器控制或可控硅应该足够!
仅代表个人观点。
希望能列出ic型号的表单
4996
裸片初长成(初级)
回复 19楼 957626485 的帖子
原理图绘制好后才有清单。
个人签名我的博客
