41337|95
108
一个can总线节点发送数据出现丢包现象 [复制链接]
can设置的波特率是500k……一直在等待发送标志位为发送正确之后再接着发送下一个数据……请问为啥会出现丢包现象?必须要加延时吗
此帖出自ARM技术论坛
有 2个 经验分享: 硬件 :检查 终端电阻,CAN 通信线 共地; 软件:加大 发送数据的 时间 间隔  详情 回复 发表于 2017-8-23 22:52
点赞 关注(1)
1950
楼主,你好,
虽然你这样,一直传用的case比较少,你可以加等待试试,正常500kbps, 8byte的 message , 1ms 也就能发4个。
你是怎么判断丢包的,CAN上面就你一个节点吗。
此帖出自ARM技术论坛
个人签名MicroPython中文社区https://micropython.org.cn/forum/
108
5525 发表于 2016-6-19 16:40
楼主,你好,
虽然你这样,一直传用的case比较少,你可以加等待试试,正常500kbps, 8byte的 message , 1ms ...
我是用的can分析仪……你的意思是说必须要加延时嘛
此帖出自ARM技术论坛
CAN 的 message 的确不是一个挨一个的。 但是这个间隔正常 can controller,硬件会控制。 你可以加了试试看一下,先加他个1ms,看看还丢不丢, 不丢了就把延时往小处调。  详情 回复 发表于 2016-6-19 16:54
1950
不丢了就把延时往小处调。
此帖出自ARM技术论坛
108
你可以加了 ...
message 的确不是一个挨一个的?什么意思啊……可以加你qq交流一下吗?我现在项目需要发送好多数据不允许加延时的
此帖出自ARM技术论坛
108
洋洋阳阳 发表于 2016-6-19 16:59
message 的确不是一个挨一个的?什么意思啊……可以加你qq交流一下吗?我现在项目需要发送好多数据不允许 ...
在吗???请教一个像我这样的一直循环发送必须加延时吗??确实加延时的话丢包的丢的明显少了
此帖出自ARM技术论坛
1950
CAN Message, Message 之间会空上几个bit,
500kbps的话,一个bit 2us, Message件应该会空上 6us 以上
你判断丢了,具体是怎么判断的,
计划一定时间内,预定送100个,却受到了一些,丢了一些?
CAN总线上几个节点? 其他节点都不发消息吗?
此帖出自ARM技术论坛
我现在又遇到新的问题……这里的数据域的8字节的速率计算的是每帧数据里面的8个字节的数据域的速率……是通过定时器中断来计算的……实验用的线是杜邦线  详情 回复 发表于 2016-6-24 11:12
108
我现在只是用一个节点做测试的……用can分析仪看到发送结果……就是像我帖子里的照片那样在一个循环发送了100次 ……结果在can分析仪上只是受到50次
此帖出自ARM技术论坛
这个问题找的原因所在了……是分析仪的问题……分析仪丢包  详情 回复 发表于 2016-6-24 11:10
1950
你送的数据是连续的?1,2,3,4,5,。。。,100
却只收到了,1, 3, 5,...,99?
你把发送延时先加他个1ms,看看还丢不丢,不丢了就把延时往小处调,到10us 算保险了。
此帖出自ARM技术论坛
108
确收到了,1, 3, 5,...,99?
你把发送延时先加他个1ms,看 ...
我试试看
此帖出自ARM技术论坛
谢谢你  详情 回复 发表于 2016-6-19 17:28
108
此帖出自ARM技术论坛
108
洋洋阳阳 发表于 2016-6-19 17:16
我现在只是用一个节点做测试的……用can分析仪看到发送结果……就是像我帖子里的照片那样在一个循环发送 ...
此帖出自ARM技术论坛
买来就是让他分析的,所以分析仪那边,正常都是好的呀, 你看看分析仪的速率设定,和采样点设定是不是好的。 还有就是,你预想的速率 和 实际的 bit 宽度是否一致。 这里面 就3 个地方 1 分析仪的设定,分  详情 回复 发表于 2016-6-25 12:30
108
问题的描述
问题的描述
wenti 2.jpg (127.47 KB, 下载次数: 1)
can总线模式的设置
can总线模式的设置
此帖出自ARM技术论坛
1950
你的结果
从0.25Mbps,到0.75Mbps, 8字节速率看来是ok的,正常就50%,且总线上就你一个送的节点。
波特率设定的对不对,你可以直接用示波器量CAN PIN, H L都可以
0.25Mbps - 1bit 4us
0.50Mbps - 1bit 2us
1.00Mbps - 1bit 1us
如果偏差太大,说明设定有点误差,
因为 正常 CAN Controller 都是8Mhz 供过去,规整的速率,计数器的误差都比较小。
此帖出自ARM技术论坛
这个问题找到了……很感谢你的回复……我仔细的考虑了一下……应该是我设置成了自动重传导致  详情 回复 发表于 2016-6-27 10:44
1950
这里面 就3 个地方
  1 分析仪的设定,分析仪看到结果
  2 示波器看到的总线上的生波形
  3 ECU里面的送收,程序,判断的结果
此帖出自ARM技术论坛
再向你请教三个问题: 1.有三个节点……两发一收,我是不是只是可以通过设置两个发送节点的ID来确定发送的先后顺序,ID越小越先发送。 2.在实际的工程运用当中,是用的什么样介质的线作为总线使用。 3.我的实际长  详情 回复 发表于 2016-6-27 10:52
108
5525 发表于 2016-6-25 12:26
你的结果
波 ...
此帖出自ARM技术论坛
108
你看看分析仪的速率设定,和采样点设定是不是好 ...
此帖出自ARM技术论坛
再向你请教三个问题: 1.有三个节点……两发一收,我是不是只是可以通过设置两个发送节点的ID来确定发送的先后顺序,ID越小越先发送。 2.在实际的工程运用当中,是用的什么样介质的线作为总线使用。 3.我的实际长  详情 回复 发表于 2016-6-27 10:51
108
再向你请教三个问题:
3.我的实际长度大概90米……这样的环境当中需要考虑哪些干扰因素,如何避免。
此帖出自ARM技术论坛
108
再向你请教三个问题:
此帖出自ARM技术论坛
1950
"ID越小越先发送。"
这个只有在两个发送ECU,同时发送,2us级别能对的上的时候,小的先发。
多大的数据,什么发送频率,要先计算,然后在app层控制啊。
而且单单一个消息8Byte,发的人高兴了,受的人弄起来没那个好弄啊,除非你都是考虑的理想情况。
你看这样怎么样
ECU_A,
发DATA_ID,0x010 生数据
发CONTROL_ID 0x011 至少能标志开始和结束
ECU_B
发DATA_ID, 0x020 生数据
发CONTROL_ID 0x021  至少能标志开始和结束
ECU_C
此帖出自ARM技术论坛
