108
81
5525 发表于 2016-8-2 21:30
不同的ID,的确是仲裁后发呀,这个OK
但是发送的话,开始到结束,使用的总时间 和 传送的总数据 计算下 ...
此帖出自ARM技术论坛
1950
82
洋洋阳阳 发表于 2016-8-2 21:36
我之前是这样测试的……两发一收,发的节点同时上电,各发10万,接收节点收到20万整,现在需要三发一收就 ...
楼主,这么测试你看怎么样
A,B 送 RX收
B, C 送 RX收
A, C 送 RX收
如果这样没问题,三发一收不行,就有可能是RX接收来不及处理
此帖出自ARM技术论坛
个人签名MicroPython中文社区https://micropython.org.cn/forum/
1950
83
洋洋阳阳 发表于 2016-8-2 21:43
“传送速率 小于 理论上的计算速率”传送速率,我可以计算出来,只是计算发送一个节点的速率,而且不容易 ...
波特率只是物理 一个bit 信号的变化频率而已
CAN的话,不能送5个还是6个的,连续的1或连续的0,
CAN controler 会对连续的 0 加入1,反之亦然。
这样的  CAN controler  自主行为,无形中降低了传送能力,而且折扣不小啊
此帖出自ARM技术论坛
终端电阻必须是要加在总线的末端是吗?如果我每个节点的H和L之间都加上终端电阻会不会造成什么影响???  详情 回复 发表于 2016-8-5 18:08
108
84
CAN  ...
此帖出自ARM技术论坛
1950
85
如图,只要在线的两头加上即可,每个节点就不要加了。
要确认物理层信号的好坏,可用示波器量一下。2.5v 上下摆动1v就是对的1
hs-can r.png (140.68 KB, 下载次数: 1)
此帖出自ARM技术论坛
大师 再讨教一个问题:我200米用两个节点测试,正常,7个节点测试的时候就会出现丢包现象这是怎么回事?  详情 回复 发表于 2016-8-22 10:19
108
86
要确认物理层信号的好坏,可用示波器量一下。2.5v  ...
此帖出自ARM技术论坛
1950
87
很多原因都可能导致丢包,具体要看怎么丢的
你可以看看6 个结点的时候丢不丢,或者接7个结点,其中2个结点只各送一般数据
如果这样不丢,说明传送能力到了上限了。
此帖出自ARM技术论坛
好久没来问你问题了,现在想实现这样的功能:报文的过滤这块,在配置过滤的时候,配成XX,然而就不会接收到XX的报文,这样的功能能否实现?如何实现?  详情 回复 发表于 2016-10-20 13:39
108
88
你可以看看6 个结点的时候丢不丢,或者接7个结点,其中2个结 ...
此帖出自ARM技术论坛
89
楼主,我也遇到了跟你类似的丢包问题,想请教一下,你的这个丢包问题是怎么解决的,还有你是怎么判断出分析仪丢包的?非常感谢。
此帖出自ARM技术论坛
90
进行CAN的发送接收时,随机性的丢失一帧的情况,不太清楚问题可能出哪了
此帖出自ARM技术论坛
电阻?  详情 回复 发表于 2017-6-12 10:57
23
91
各位工程大咖们,方案这块有用到硬件加密芯片,保护软件,防止抄板的,请联系我。QQ:937684930
此帖出自ARM技术论坛
108
92
电阻?
此帖出自ARM技术论坛
总线两端各加了一个120欧的电阻。  详情 回复 发表于 2017-6-25 11:06
93
总线两端各加了一个120欧的电阻。
此帖出自ARM技术论坛
检查一个自动重传打开没  详情 回复 发表于 2017-6-27 14:32
108
94
碧霄长博 发表于 2017-6-25 11:06
总线两端各加了一个120欧的电阻。
检查一个自动重传打开没
此帖出自ARM技术论坛
22
95
有 2个 经验分享:
硬件 :检查 终端电阻,CAN 通信线 共地;
软件:加大 发送数据的 时间 间隔
此帖出自ARM技术论坛
个人签名[冗余双CAN现场总线STM32F105开发板Keil工程C++源程序分享下载:
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-553036-1-1.html
108
96
shzhaoml 发表于 2017-8-23 22:52
有 2个 经验分享:
软件:加大 发送数据的 时间 间隔
此帖出自ARM技术论坛
