3521|8
MSP430F169能检测到30mV的直流电压信号吗? [复制链接]
MSP430F169能检测到30mV的直流电压信号吗?如果不能的话,要用单片机检测30mV的信号,是不是还要用放大器放大?
用個運算放大器(OP)放大個100倍即可以抓到直流信號了!  详情 回复 发表于 2016-12-26 17:23
对直流小信号放大的话,什么运放比较好?
1059
OP07或者op177都可以
483
30mv呢,说大不大,说小也不小了,如果你的系统只有这个单片机采样电压这一个任务,没其他的功率器件,如果省钱的话,可以直接采样的,前提是把电源滤波做好
yl20084784 发表于 2016-6-18 23:44
30mv呢,说大不大,说小也不小了,如果你的系统只有这个单片机采样电压这一个任务,没其他的功率器件,如果 ...
我用开发板AD采集了一下,完全不行啊,采出来的值是错的,采了一下GND,显示结果是60mv。是不是因为噪声的影响?
影响AD采样结果的因素,电源部分,可以占到百分之90,运放也就块吧钱的事情,加上吧  详情 回复 发表于 2016-6-19 11:06
qwerghf 发表于 2016-6-18 23:26
OP07或者op177都可以
OP07可以吗?怎样消除噪声的影响呢?我用UA741搭了一个放大电路,采出来的值浮动很大……
483
zcy12321 发表于 2016-6-18 23:47
我用开发板AD采集了一下,完全不行啊,采出来的值是错的,采了一下GND,显示结果是60mv。是不是因为噪声的 ...
366
能,但是要软件滤波,最简单的是多次取平均值
99
