21
写的好啊,今天慢慢研究; 您好,请问下您的邮箱,我的邮箱wodish@qq.com
我工作上是做基于FPGA的机器视觉的,关于lvds有问题问下您;同时我业余再做一个叫eieye的项目,想移植micro-python,也想请教;
此帖出自FPGA/CPLD论坛
这个是 A-Eye项目 项目的一部分,来头不小啊。 小型,智能,联网的视觉项目,前景应该很好!  详情 回复 发表于 2016-7-11 19:58
22
您好,我用的spartan-6,有几个问题想问下:
1.我理解可以不用iserdes,为何必须要用iserdes,如果iddr够用的话是不是就可以不用iserdes?
2.您的对齐方法是不懂clk,然后调整每一路的数据延时,最终找到一个最稳定的采样点。这个方法的前提是ADC必须要发一段时间的特定同步数据(test pattern),如果不允许一直发test pattern呢?比如说我只能1000个bit发送一个16bit的test pattern,其余时间是采样值,这种情况是不是就不能采用这种方法对齐了呢?
3.此处您讨论的是LVDS接收bit对齐的问题,也就是正确采样的问题;但是如果讨论到LVDS的字对齐的时候就需要进一步讨论iserdes的操作了是吗?比如说一路LVDS传输16bit的采样点数据,我如何保证iserdes输出的是16bit对齐的数据流。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
SP6, 支持i/o serder的 请参照 http://japan.xilinx.com/support/documentation/user_guides/j_ug381.pdf 1用iserdes 还是 iddr, 看你的时序要求 2“对齐方法是不懂clk”----> 不是这样的,时钟本身就是参  详情 回复 发表于 2016-7-11 20:09
23
楼主 您好,我看了下第一幅图,发现您是把时钟看成两个部分来做位对齐,即每组lvds输入时钟,同时用倍频时钟来采集这个时钟,看是否符合1或0连续且个数相等。我想请问下,这种方法对齐的时候每路都要输入时钟才能行对吧?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1950
24
我工作上是做基于FPGA的机器视觉的,关于lvds ...
此帖出自FPGA/CPLD论坛
呵呵,请多多指教  详情 回复 发表于 2016-7-12 09:47
个人签名MicroPython中文社区https://micropython.org.cn/forum/
1950
1.我理解可以不用iserdes,为何必须要用iserdes,如果iddr够 ...
SP6, 支持i/o serder的
请参照
http://japan.xilinx.com/support/ ... _guides/j_ug381.pdf
2“对齐方法是不懂clk”----> 不是这样的,时钟本身就是参照pattern
如果你有数据做pattern,也可以用数据来calibration
高速ADC 的输出,正常是DDR,  CLK和DATA的时序有的都是对好的,直接采即可,
这个用iddr可以啊。
3. LVDS group(clk, data)内对齐,这个从输出,到电路板走线,到做cable,到接收,
都是group来的,group内误差打了,数据有效窗口就小
如果你的数据不是很快,扛得住窗口缩小,那就拿数据就没问题
此帖出自FPGA/CPLD论坛
楼主您好,我看了下xapp524这个文档,楼主的思路是不是如下图所示,只是时钟他是分频您是倍频? [attachimg]248308[/attachimg] 整个结构完成bit对齐的任务;然后把idelay的tap值放入每路的lvds数据线路?  详情 回复 发表于 2016-7-12 10:03
楼主您好,我又反复看了下,我还是对您的基本思想没理解好,由于我对这一块没有太多的实践经验,所以还想问您下: [attachimg]248307[/attachimg] 1.如何把时钟分为参照数据和时钟两部分?用这个时钟去采集这个  详情 回复 发表于 2016-7-12 09:47
1950
26
这里举例的图像,一个CLK 传 7bit x 5对,
这样一个CLK就是 传 35bit,
这里 group是 (CLK/N, DATA_P/N[4:0])
只要按照CLK来做calibration 即可。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
27
5525 发表于 2016-7-11 20:09
SP6, 支持i/o serder的
请参照
http://japan.xilinx.com/support/documentation/user_guides/j_ug381. ...
楼主您好 非常感谢回复;
1.楼主发了一个日文版的user guide,敢问楼主懂日文吗?懂日文对生活很有帮助吗?
2.楼主,我对何时用iserdes或iddr这一块儿不太懂,能够举个例子来说明在这二者选择的核心考虑要点?
3. 上面为何说采样时钟要7倍快呢?
本人愚钝,多谢楼主指教;
此帖出自FPGA/CPLD论坛
你好,不必谦虚 主要是想告诉你有个ug381而已,没有秀日语的意思。 一直都是做的日本的项目,工作需要。 正常iserdes,能采样一个钟多bit,偶数个,奇数个都可以 iddr正常一个钟2个bit iserders采样也是按  详情 回复 发表于 2016-7-12 20:50
28
SP6, 支持i/o serder的
请参照
1.如何把时钟分为参照数据和时钟两部分?用这个时钟去采集这个时钟吗?
2.为何用7倍时钟来采样参照数据?7是如何确定的?
3.把说有的lvds输入相关的 iodelay tap数,您的意思是每组数据的lvds的tap数设置成一样是吗?也就是假设数据和时钟的线路延时一样?
4.下面的时序图表达的意思是不是说:A是iddr输出的时钟,A下面的很多绿色的条是指的1个时钟周期内idelay可以调整255个tap,B指的和A一样的时钟,只是这里看成是参照数据,B下面的7个框指的是1个时钟周期中数据lvds线路传输7bit数据,最下面的箭头是指idelay的7倍频的采样时钟可以调整到lvds数据每bit的中心点来采集数据,这样保证了每bit数据采集的正确性,采集数据的正确性是楼主所要表达的主题;
楼主,您好,上面我的理解对吗?请多多指教,不胜感激;
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1 引脚进来的时钟,可以不通过iodelay->iserdes的path, 送到PLL,来生成7倍时钟 2 一个时钟7个bit,这只是具体,具体几个bit,做之前都是定下来的 3 时钟和数据的路径,送LVDS送的那头FPGA开始,到接收都是 group来  详情 回复 发表于 2016-7-12 20:57
29
呵呵,请多多指教
此帖出自FPGA/CPLD论坛
SP6, 支持i/o serder的
请参照
此帖出自FPGA/CPLD论坛
我说的例子,跟这个接近, 绿色代表数据,蓝色代表时钟 http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp1064.pdf 调整clk延时,pll延时,还是数据iodelay延时都可以 重要的要保证你的p  详情 回复 发表于 2016-7-12 21:07
1950
31
wodish 发表于 2016-7-12 09:36
楼主您好 非常感谢回复;
1.楼主发了一个日文版的user guide,敢问楼主懂日文吗?懂日文对生活很有帮助 ...
你好,不必谦虚
一直都是做的日本的项目,工作需要。
iddr正常一个钟2个bit
iserders采样也是按时钟采样,一个钟7个bit的话,得用7倍的时钟采样
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1950
32
wodish 发表于 2016-7-12 09:47
楼主您好,我又反复看了下,我还是对您的基本思想没理解好,由于我对这一块没有太多的实践经验,所以还想 ...
3 时钟和数据的路径,送LVDS送的那头FPGA开始,到接收都是 group来的,必须延时控制在几个tap内
4 A 一个时钟1个bit,这个情况正常不一定调整tap,看你时序需要
  B 一个时钟7个bit,这个7倍时钟要中心点采样, 你的理解对的。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1950
33
整 ...
我说的例子,跟这个接近,
绿色代表数据,蓝色代表时钟
重要的要保证你的pattern你数据要同步
另外,这个最好自己做上一遍,根据pattern扫描下window,你就清楚了。
xilinx iserdes.png (115.03 KB, 下载次数: 1)
此帖出自FPGA/CPLD论坛
楼主 您好,感谢您提供的资料,您用的文件里的工程吗? 上面clk的部分是为了实现bit对齐,也就是为了正确的采样数据;下面的是为了字对齐,也就是为了并行化的数据是若干bit对齐的,是这样吗?  详情 回复 发表于 2016-7-12 21:23
34
5525 发表于 2016-7-12 21:07
我说的例子,跟这个接近,
绿色代表数据,蓝色代表时钟
http://www.xilinx.com/support/documentatio ...
此帖出自FPGA/CPLD论坛
你的理解对的, 上面是用clk的pattern来calibration,下面是采样数据 Xilinx的reference 只是参照,不对产品负责 且那时候拿到的xilinx代码里面有局限性,且V6那是官方不支持ssc, 代码自己重写的。  详情 回复 发表于 2016-7-12 21:31
1950
上面clk的部分是为了实现bit对齐,也就是为了正 ...
你的理解对的,
代码自己重写的。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
61
36
呵呵,路过看看
此帖出自FPGA/CPLD论坛
37
5525 发表于 2016-6-16 22:46
其他细节,要应具体项目而定:
  clock的抖动范围啦,
  clock带不带ssc啦,带ssc的话,是个什么范围
楼主好厉害啊
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1950
38
这里有个 serdes 的参照代码,
看了之后怎么连接 core 很有帮助
http://hamsterworks.co.nz/mediaw ... RDES_symbol_locking
copy of code.txt
8.35 KB, 下载次数: 150
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1950
39
刚才是输入的,这个是一个输出的例子。
http://hamsterworks.co.nz/mediawiki/index.php/OSERDESE2
serialiser_10_to_1.vhd
5.54 KB, 下载次数: 37
此帖出自FPGA/CPLD论坛
楼主您好,我是设计这个4收4发的LVDS接口电路,我用的是MicroSemi公司的M2S090TSFG484芯片,我想问的是我这个接口是不是接到四个LANE的Serdes接口啊,手册上我也没看到具体怎么设计,求楼主分享一下电路设计经验啊。万分感谢楼主了,楼主看到尽快回复我哈。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
你好,请参考 这个吧 https://www.altera.com/en_US/pdfs/literature/wp/wp_lvdsboard.pdf 顺便上个 layout 的图。  详情 回复 发表于 2016-8-16 20:29
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
