45331|48
1950
用 FPGA 正确拿下 LVDS 的数据 [复制链接]
用 LVDS 传送数据的优点,不多说了。用 FPGA + LVDS传送 IC 的应用,这个没啥难的,不多说了。
用 FPGA 直接进行 LVDS 传送, 单说 FPGA 发送,这个也没什么悬念,不多说了。
今天主要说 如何用 FPGA 正确的接收 LVDS数据。尤其是高速的数据。
查看精华帖全部内容,请登录或者注册
lvds sys.png (13.12 KB, 下载次数: 15)
FPGA lvds sys.png (11.63 KB, 下载次数: 37)
此帖出自FPGA/CPLD论坛
 LVDS能做到800MHz需要注意哪些设计,单说FPGA能支持这么高速度的就不好匹配了吧,考虑成本的话   详情 回复 发表于 2024-4-15 10:26
点赞 关注(5)
个人签名MicroPython中文社区https://micropython.org.cn/forum/
1204
推荐
很有学习价值,搞个fpga群吧,大家可以探讨学习
此帖出自FPGA/CPLD论坛
论坛有个Altera Soc群,可以进群讨论讨论。点击链接加入群【Altera SoC讨论群】:http://jq.qq.com/?_wv=1027&k=2G735ng  详情 回复 发表于 2016-6-17 12:15
1950
推荐
其他细节,要应具体项目而定:
  clock的抖动范围啦,
  clock带不带ssc啦,带ssc的话,是个什么范围
  1个 bit 多少 ps 啦,
  1个 tap 多少 ps啦,误差多少
  参照数据是设么啊
  7倍时钟用什么地方的 pll/DCM啦
  是数据不动条时钟,还是时钟不动调数据
  mapping的位置,是不是都固定好了
另外,一定要用 chipscope/signaltap, 把自己扫窗口的数据,抓下来看看
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1950
对于一个时钟传送两个比特数据的,也就是 传说的 DDR,
现在随处可见,调整好时序,做好约束,用iddr拿下数据即可
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1950
LVDS一个时钟可以传送几个bit数据,我们用一个时钟,7bit 数据来举例
数据多了,用iddr不够,的用 iserdes
数据采样的时钟 也得 7倍快,这个好办
直接把 7倍的时钟接到 iserdes上,运气好的话,数据或许能拿下了。
思想:
  以时钟位参照物,做calibration, 就是通过 调整 iodelay tap数 来找到数据的中心点
正确做法:
  1 把时钟分成 参照数据 和 时钟两部分
  2 先把参照数据(时钟)时钟连接 iodelay, iodelay 输出到 iserdes
  3 设定IODELAY TAP 为0,用7倍的时钟来M次采样 参照数据(时钟本身),记录成功次数
  4. 依次加大 IODELAY TAP数,记录每个的成功数
  5. 得到一组 成功次数 后,想个小算法 找的中心点
  6. 把所有的 lvds 输入相关的 iodelay tap 数,都设定成5里面得到的书
  7. 完成
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1950
中心点算法
  1. 找到全部能采到数据的 tap 数,和不能采到数据的 tap 临界点,然后直接跳一半
  2. 直接用连续的,且都能拿下数据的 tap 数区域,取中心
  3. 用正态分布法,来找数据中心点
评论:
1. 电路板,和送信端 数据品质好的话,没事, Xilinx的参照代码就这么弄得
    电路板做的一般,送信那头还在抖得话,这个算法就不行了
2. 能想到自己动手,扫描窗口,已经算积极了,
  一看结果,有效窗tap数 10个,取一半,中心点在第5个
  这个算法一般,数据只要不太差,都能拿下来
3. 我推荐用第三个,看起来稍微烦了点,
   但是能找到最理想的数据中心点,数据品质好能拿下,
   品质一般也能拿下,
   品质差,也能最大限度的拿下数据。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
458
赞一个,最近有时间也学习学习  LVDS确实是一个好的方法
此帖出自FPGA/CPLD论坛
202
管理员
论坛有个Altera Soc群,可以进群讨论讨论。点击链接加入群【Altera SoC讨论群】:http://jq.qq.com/?_wv=1027&k=2G735ngAltera SoC讨论群 261940748
此帖出自FPGA/CPLD论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名玩板看这里:
1950
谢谢大家支持。
为啥 之前数据窗口挺好的,咋就的时候就呢样了。
原因是这样的,为了方便不喜欢计算的朋友,
这个一个三角代表数据有效窗口缩小 60ps左右,叫他TAP吧
1. 送的时钟抖动,窗口小一个TAP
2. 送的serdes到送PAD的时间不一致,窗口小一个TAP
3. 送PAD到板子送接口时间不一致,窗口小一个TAP
4. cable上时间不一致,窗口小一个TAP
5. 接收那头 到板子上时间不一致,窗口小一个TAP
6. 收板子接口到收的FPGA PAD时间不一致,窗口小一个TAP
7. 收PAD到收serdes时间不一致,窗口小一个TAP
8. 收的时钟抖动,窗口小一个TAP
在加上温度,电压的差异,最后有效窗口剩一半,差不多了。
上面只是经验值,供参考,具体情况请自己计算
lvds window.png (15.02 KB, 下载次数: 5)
此帖出自FPGA/CPLD论坛
仰慕一下大神,FPGA不是很懂啊。哎,用FPGA来处理解串芯片的输出信号,原装设备这样用的,应该不太多吧。一般应该不用FPGA吧。  详情 回复 发表于 2016-6-17 22:17
3471
5525 发表于 2016-6-17 21:41
谢谢大家支持。
为啥 送之前数据窗口挺好的,咋就收的时候就呢样了。
原 ...
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1950
不太明白你的问题,你看这样是不是回答了你的问题
FPGA买回来是空的,的自己做逻辑
FPGA买回来里面也有硬core, 的调用它,控制他,用它
不然,他就一张白纸似的
此帖出自FPGA/CPLD论坛
277
写的好,版主要是配合点代码示例讲解就更好了
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1950
现在都懒的写代码了,这还是n年前项目里面的,简单跟大家共享下。 有兴趣自己写的,这东西自己搞才能真正明白
此帖出自FPGA/CPLD论坛
和AXI总线相比,有什么优缺点阿  详情 回复 发表于 2016-6-18 14:24
95
5525 发表于 2016-6-18 13:27
现在都懒的写代码了,这还是n年前项目里面的,简单跟大家共享下。 有兴趣自己写的,这东西自己搞才能真正明 ...
  和AXI总线相比,有什么优缺点阿
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1950
AXI 是片内总线,物理上是1clk里面多对多传送,有主有从,有读有写
LVDS
是片间,板间传送,只有送和收的概念,也可做成双向,单对适合高速 800MHz 没问题,配线好弄
axi也可用在板间,物理上有速度瓶颈,200MHz配线就麻烦了
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1950
SSC:spread spectrum clock这个学名英文直接是这样的,
  -- clock没有ssc的时候,在一定小范围抖动
  -- clock有ssc的时候,时钟就一会快,一会慢(怎么个快,怎么个慢法有曲线图
LVDS发送的那头,clock 如果是加了 SSC 的话, 接收的FGPA的注意了。
有的FPGA公司专门声明,他们x 型号的 FPGA 不支持这个,
这个时候还要拿下数据,就要在改进窗口采样和校对方法了。
这个麻烦,ssc有什么用。
出产品,要拿这个认证,那个认证的时候,这个ssc就帮忙了。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1950
电路设计注意事项:
选pin脚
  输入,PAD到serdes的时间,
  输出,serdes到PAD的时间,
  -- 这两个时间要最小,必须先写代码,选PIN叫,跑综合,看时序报告。
  -- 选的pin还要好layout,这个可能需要几个反复
LVDS走线长
 PAD到接口,或接口到PAD,
 要尽量短,而且始终和数据要group,组内走线误差要小,
 误差一大,最后数据有效创就越小
出了上面两点,还有就是LVDS常规的 电路设计guideline.
手册上说这xxFPGA  LVDS能达到多少多少,
那是在上面电路设计都OK的前提下。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
65
只能看看
此帖出自FPGA/CPLD论坛
这位网友,你好, 你们给FPGA打板,LVDS最快做到什么速度了。 用的又是什么LVDS协议了,如果有眼波,上一个的话,大家就清楚了。  详情 回复 发表于 2016-7-4 21:42
个人签名专PCB打样50元(可做线3mil孔0.2mm)电:13480101190  QQ2506879591(众一电路pcb网址http://www.zyidl.com/t)
1950
这位网友,你好,
此帖出自FPGA/CPLD论坛
86
这是什么产品?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名慈溪市志方通信:生产光缆交接箱、光纤分纤箱、光纤配线箱、光分路器箱、ODF光纤总配线架、MODF光纤总配线架,三网合一光纤配线架,三网合一光缆交接箱、三网合 ...
Vicor 有奖下载 | 在48V架构中使用高密度功率转换器构建更好的机器人
活动时间:即日起-4月28日
活动奖励:螺丝刀套装、充电套装、电风扇
