1490|0
32
工程机械专用准动态倾角传感器 [复制链接]
SST0510准动态倾角传感器是采用陀螺仪与加速度计的数据进行融合后的新一代倾角传感器,既能准确测量静态的倾斜角度,也能测量在有短时外部加速度作用下的倾斜角度。具有常规倾角传感器不可比拟的新型倾角测量产品,特别适合各种移动机械设备应用。
常规的基于MEMS、电解液、电位计等原理的倾角传感器仅能适应设备不发生水平加速度移动的倾斜角度测量,在2g的水平加速度(XY方向)持续2s后,测量误差可能达到30°或更大。在移动工程机械设备领域,没有XY方向的加速度干扰的理想工作条件很难具备。
SST0510倾角传感器在外部水平加速度(XY方向)达到2g并持续5s时,SST0510仍旧能准确地实现测量,所产生的额外误差不超过0.3°。
SST0510 MTBF达到10年以上,并具有良好的EMC能力。
SST0510准动态倾角传感器提供RS232RS485CANCANOpen及电压、电流输出,9~36VDC电源输入范围可同时满足车载应用。
       SST0510也可提供OEM定制服务,包括标定后的PCBA、军品质量等级产品等。
