2923|0
横河WT210升级版 第五代数字型功率计WT310全新面市 [复制链接]
横河WT210升级版 第五代数字型功率                           计WT310全新面市
WT310横河数字功率计WT310的产品介绍
特点
WT310和WT330系列数字功率计性能卓越、可靠性高,值得信赖。
  • 基本精度: 读数的0.1%
  • DC测量: 0.5 Hz to 100 kHz 频率范围
  • 测量所有交直流参数
  • 紧凑设计(半机架尺寸)
  • 标配USB、GPIB(或RS232)接口
  • 50μA低电流测量(仅限WT310)
  • 40Arms大电流测量(仅限WT310HC)
  • 高速数据更新(最快每秒10个读数)
  • 常规测量和谐波测量同时进行
  • 可选以太网接口
  • 附带WTViewerFreePlus软件
  • 通过WT310系列执行单相测量
  • 通过WT300系列执行分相和三相测量
WT300系列功能得到强化,一台即可支持从低频到高频变频器的所有测量应用
WT310横河数字功率计WT310的功能
同类首款:
指定量程的自动量程功能。
自动量程功能可在指定几档量程内自动选择或改变量程。这样可以缩短量程改变时间,使测试更快、更高效。
行业首款:
积分测量时的自动量程功能。
功率计在积分模式下测量功耗和待机功耗时,通常需要固定测量量程。但是,如果输入电平超过已选量程最大值,测量结果将是错误的,还需要在更高的量程下重复测试。WT300系列可以在积分模式下自动高速切换量程,不需要重复测试。
WT210/230 和 WT310/330 对照表
WT310/WT332/WT333WT310HCWT210/WT230
DC功率测量精度读数的0.1%+量程的0.2%读数的0.3%+量程的0.2%读数的0.3%+量程的0.2%
电流量程 (CF=3)直接输入5m/10m/20m/50m/100m/200m/
0.5/1/2/5 /10/20[A](WT310) 0.5/1/2/5/10/20[A](WT332/WT333)
1/2/5/10/20/40[A]5m/10m/20m/50m/100m/200m/
外部电流输入EX1: 2.5/5/10[V]
EX2: 50m/100m/200m/500m
/1/2[V] (选件)
EX1: 2.5/5/10[V]
/1/2[V] (选件)
EX1: 2.5/5/10[V]
EX2: 50m/100m/200m[V] (选件)
电压和电流的有效输入范围 (CF=3)1% to 130%1% to 100% (仅限40A量程)1% to 130%
电压和电流的最大显示值 (CF=3)1% to 140%1% to 110%(仅限40A量程)1% to 140%
功率因数的影响 (CF=3)0(功率读数)×{(功率读数误差%)+(功率量程误差%)×(功率量程/视在功率指示值)+tanØ×(PF=0时的影响)%}(功率读数)×{(功率读数误差%)+(功率量程误差%)×(功率量程/视在功率指示值)+tanØ×(PF=0时的影响)%}增加(功率读数)×{tanØ×(PF=0时的影响)}%
同时测量RMS和电压MEAN&DC
频率测量
2通道(电压和电流)
2通道(电压和电流)
1通道(电压或电流)
显示项目数
4项
4项
3项
采样率
约100kS/s
约100kS/s
约50kS/s
谐波测量
是(选件, /G5)
是(选件, /G5)
是(选件, /HRM)
设置THD运算的最大分析次数是 (选件, 1-50th)是 (选件, 1-50th)
积分模式下的自动量程
通信
接口
USB
GP-IB是 GP-IB 或 RS-232是 GP-IB 或 RS-232是 (选件) GP-IB 或 RS-232C
RS-232是 RS-232 或 GP-IB是 RS-232 或 GP-IB是 RS-232 或 GP-IB
以太网是 (选件)是 (选件)
GP-IB是否符合IEEE标准IEEE488.2IEEE488.2IEEE488.1 和 IEEE4882.
比较器功能
Viewer软件(设置&获取数据)免费(附带)免费(附带)免费(附带)
功能电流输入范围广
  • 电流输入范围广: WT300系列的电流输入范围非常广,可支持低至50μA的极低电流到高达40A的大电流。
  • 所有参数同时测量: WT300系列可以测量所有交直流参数。无需变换测量模式就可以同时执行积分测量和谐波测量。
  • 快速显示及数据更新率: WT300系列拥有快速显示功能,并且数据更新率最快可达100ms, 可以缩短用户测试程序的时间。所有输入范围均保持一致的基本测量精度。读数的0.1%+量程的0.1%(50Hz/60Hz)
  • 最大值保持(MAX)功能: 可以保持电压与电流的RMS/PEAK值、有功功率、无功功率和视在功率的最大值。
  • 线路滤波器和频率滤波器功能: 此功能可以抑制基波测量时不需要的噪声和谐波成分。
WT300系列提供丰富的通信接口: USB、GP-IB或RS-232(可选)、以太网(选件)
用户可以根据自身应用需求灵活选择合适的接口。可以使用 WTViewerFreePlus软件设置所有类型的测量,也可以显示和保存测量的数值数据、波形和趋势图。
用于测量记录的D/A输出
D/A选件用于将电压、电流、功率和其他测量数据输出到数据记录仪 (+/-5Vdc outputs).
应用
WT300 系列功率计易于使用、经济实惠、测量准确,可以满足生产、测试、评价和研发等领域内广泛的应用需求。
家用电器和办公设备
电子装置的生产线或QA测试
- 丰富的通信接口,如USB, RS-232 或 GP-IB、以太网。
- 紧凑型半机架安装可以帮助用户建立投资回报率(ROI)更高的小型测试系统。
- 用于数据记录的D/A输出功能。
家用电器的开发和评价
- 5mA量程有助于小电流测量(WT310)
- 通过量程跳转(量程配置)功能,用户可以事先选择适合的量程。自动量程功能让WT300系列可以快速适应不断变化的输入条件。 [PIC]
测量符合国际标准(IEC62301、能源之星、SPECpower)
- 将量程设为5mA时,WT310可以在最高100μW的分辨率下执行测量。
- 可同步测量常规功率参数、谐波成分和THD。
- 免费提供用于IEC62301测试的PCM软件。
大电流设备的评价
- 可直接测量高达40Arms的大电流,无需使用外部电流传感器(WT310HC)。
- 积分模式下的自动量程功能。
工业设备和运输
汽车电池或DC驱动装置的评价
- DC测量总精度为0.3% (WT310HC: 总精度为0.5%)
- 可直接测量高达40A的大电流,无需使用外部电流传感器。
- 电池的充放电能(+/-Wh、+/-Ah)测量
工业电机和旋转机械的耐久性测试和效率测量
WT300系列可以对电流积分(Ah)和电能(Wh)执行长达10,000小时的可靠测量。D/A选件用于保存和监视测量结果。通过D/A输出功能,ScopeCorder等外部记录仪或数据采集仪可以将这些测量结果以及温度、扭矩和转速等其他参数保存下来。
不间断电源(UPS)的符合性测试和评价测试
- 设置THD运算的最大分析次数
- 一台功率计可完成效率测量
WT310横河数字功率计WT310的附件
758917测量线套件:一套0.8m长的红色和黑色测量线,与一对758922或758929鳄鱼夹转接头选件一起使用。
758922小号鳄鱼夹转接头:额定电压300V。连接到758917表笔。成对出售。
758929大号鳄鱼夹转接头:额定电压1000V。连接到758917表笔。成对出售。
758923、758931安全转换接头套件:安全转换接头套件
758924转接头:BNC和母香蕉插头之间的转换
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
