3944|10
65
电脑无法装上系统 [复制链接]
各位大侠,我的电脑用一般的还原系统无法装上,即使装上也要花5、6个小时,而且运行速度也相当的慢,请教一下,是不是CPU出现问题了,还是别的?
把BIOS上面的纽扣电池卸下来放电,让BIOS恢复莫仍,然后再重新安装系统。  详情 回复 发表于 2010-2-2 11:53
主频、外频设置的合适吗?
建议你把硬盘里面有用的资料拷贝出来,再把硬件完全格式化下。
另外如楼主所说,看看对应的内存与显卡等配件是否匹配,
48
合适的,电脑头一天晚上还用得好好的,第二天一开机就出现提示"离关机时间还有  分钟",之后就进不了桌面,然后就试着想重装,但是试了很多张系统碟,也重装不了。
77
换了硬盘试过了,系统也是装不上。
引用 4 楼 fly611 的回复:
换了硬盘试过了,系统也是装不上。
把机箱拆了,先清理下里面的灰尘,特别是CPU风扇 和内存等关键器件的地方。
换硬件都装不上, 也有可能是你的系统盘有问题,
另外装系统时,把配件(鼠标、键盘)都接好。
88
换个系统碟试试。。。
61
用原装光盘安装,别用ghost盘了
ghost盘害死人。。。ghost安装时候,不会重写引导区(MBR),建议用diskgen重写一下引导区,就能用Ghost装了。最好用普通系统盘安装。
运行很慢。。。可能是处理器过热,intel的cpu会自动降频运行。
或者电源供电不足,2.2GHz的处理器,有可能降到133MHz。
参考 Dell电脑最近的 “降频门”
88
看下CMOS设置  是否把二级缓存关掉了  如果把二级缓存关掉了  那速度是相当的慢阿
L2 cache
81
站长推荐上一条 2/10 下一条
TI 处理器AM62L深度讲解,报名直播赢【双肩包、充电器、胶囊伞】
【直播要点】• 如何实现安全节能设计;• 开箱体验和demo;• 软件和硬件
【直播时间】3月21日(周五)上午10:00
