4639|7
IFS DDK 和DDK有什么区别 [复制链接]
请说一下IFS DDK 和DDK有什么区别?
用DDK编译Sfilter 和 filemon 会出错,
找了很多下载IFS DDK的网址,都不能下!
我用的系统是2003
小弟先谢谢了!
IFS DDK 对开发文件系统和文件系统过滤驱动提供支持。 用 DDK 来编译 Sfilter 肯定会出错。 微软的IFS DDK 是付费得到的,想down到可用的,需要耐心慢慢找,一定会找到  详情 回复 发表于 2008-4-12 12:53
88
DDK 是指设备驱动程序开发工具
IFS DDK 是指可安装文件系统 设备驱动程序开发工具
IFS DDK实际上包含了DDK
你在编译别人的驱动程序之前先看他使用的是什么开发环境。同样是VC+DDK不同版本编译可能也会出错。
54
TO:cnzdgs :
Sfilter 和 filemon 分别用的是什么开发环境?
67
引用 4 楼 xiangfly 的回复:
TO:cnzdgs :
ddk都有专门的对应特定环境的开发
比如xp ddk
win2000 ddk
这个你查一下就知道了
TO:cnzdgs :
看看你下载的网页上有没有说明,再看看源代码中有没有readme之类的文件。
64
