408|6
431
ROS2 应用:按键控制 MoveIt2 中 Panda 机械臂关节位置 [复制链接]
邀请:@chenzhufly   @tagetage   @bigbat   @okhxyyo   参与回复
get?code=YTUwOTFhY2NkMjY3YWQxMzZlNzZmNWM5NmQ3ZGNjNDYsMTc0MDIzNjgwNDIwMA==
视频讲解
创建 ROS 2 包
进入工作空间的 src 目录,然后创建一个新的 Python 包:
ros2 pkg create --build-type ament_python panda_joint_control --dependencies rclpy control_msgs trajectory_msgs
依赖于 rclpy、control_msgs 和 trajectory_msgs
编写 Python 节点代码
在 panda_joint_control 包的 panda_joint_control 子目录下创建一个名为 panda_joint_controller.py 的文件,并添加以下代码:
import rclpy
from rclpy.node import Node
from control_msgs.msg import JointTrajectoryControllerState
from trajectory_msgs.msg import JointTrajectory, JointTrajectoryPoint
import sys
import tty
import termios
class PandaJointController(Node):
    def __init__(self):
        super().__init__('panda_joint_controller')
        # 创建发布者,发布到 "/panda_arm_controller/joint_trajectory" 话题
        self.publisher_ = self.create_publisher(JointTrajectory, '/panda_arm_controller/joint_trajectory', 10)
        # 定义关节名称列表
        self.joint_names = ['panda_joint1', 'panda_joint2', 'panda_joint3', 'panda_joint4', 'panda_joint5', 'panda_joint6', 'panda_joint7']
        # 初始化关节位置
        self.joint_positions = [0.0] * 7
        # 定义每个关节位置的递增步长
        self.step = 0.1
    def get_key(self):
        # 获取终端输入的按键
        settings = termios.tcgetattr(sys.stdin)
        try:
            tty.setraw(sys.stdin.fileno())
            key = sys.stdin.read(1)
        finally:
            termios.tcsetattr(sys.stdin, termios.TCSADRAIN, settings)
        return key
    def send_trajectory(self):
        # 创建 JointTrajectory 消息
        trajectory_msg = JointTrajectory()
        trajectory_msg.joint_names = self.joint_names
        # 创建 JointTrajectoryPoint 并设置目标位置等信息
        point = JointTrajectoryPoint()
        point.positions = self.joint_positions
        # 设置运动时间
        point.time_from_start = rclpy.duration.Duration(seconds=1).to_msg()
        # 将点添加到轨迹消息中
        trajectory_msg.points.append(point)
        # 发布轨迹消息
        self.publisher_.publish(trajectory_msg)
        self.get_logger().info('Sent joint trajectory command')
    def run(self):
        while rclpy.ok():
            key = self.get_key()
            if key == '-':
                self.minus_pressed = True
            elif key in ['1', '2', '3', '4', '5', '6', '7']:
                index = int(key) - 1
                if self.minus_pressed:
                    self.joint_positions[index] -= self.step
                    self.minus_pressed = False
                else:
                    self.joint_positions[index] += self.step
                self.send_trajectory()
            elif key == '\x03':  # Ctrl+C 退出
                break
def main(args=None):
    rclpy.init(args=args)
    panda_joint_controller = PandaJointController()
    panda_joint_controller.run()
    panda_joint_controller.destroy_node()
    rclpy.shutdown()
if __name__ == '__main__':
    main()
修改 setup.py 文件
打开 panda_joint_control 包的 setup.py 文件,在 entry_points 部分添加以下内容:
entry_points={
    'console_scripts': [
        'panda_joint_controller = panda_joint_control.panda_joint_controller:main',
编译和运行
colcon build --packages-select panda_joint_control
source install/setup.bash
ros2 run panda_joint_control panda_joint_controller
按下按键 1 - 7 来控制 Panda 机械臂相应关节的位置递增,按下 Ctrl + C 可以退出程序
get?code=YmQzNTk1MzgxYWZhYjU1YzUxNGVhZDMwZDFkOThiOWYsMTc0MDIzNjgwNDIwMA==
仿真和实际的效果差不多,那看来确实可以玩玩了   详情 回复 发表于 2025-2-26 09:02
7754
ROS这么多零零散散的内容,怎么系统性的学习和组织到一起去呢?
像你这样看帖子就学到了  详情 回复 发表于 2025-2-24 22:13
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
431
freebsder 发表于 2025-2-24 14:22 ROS这么多零零散散的内容,怎么系统性的学习和组织到一起去呢?
像你这样看帖子就学到了
看帖子太零碎了  详情 回复 发表于 2025-2-25 15:46
7754
LitchiCheng 发表于 2025-2-24 22:13 像你这样看帖子就学到了
看帖子太零碎了
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
7497
仿真和实物是不是还有不少的区别?
没什么差别,我们也实际控制很多机械臂  详情 回复 发表于 2025-2-25 22:00
431
wangerxian 发表于 2025-2-25 20:50 仿真和实物是不是还有不少的区别?
没什么差别,我们也实际控制很多机械臂
7497
LitchiCheng 发表于 2025-2-25 22:00 没什么差别,我们也实际控制很多机械臂
