288
41
gmchen 发表于 2016-12-9 18:13
不是可靠不可靠的问题,而是死区时间太长!从波形上看死区有3-4微秒,实际上根本不需要这么长,只要能够 ...
时间常数调小了,但是RLC两端的波形还是怪异的。波形一直在跳,怎么调触发都稳定不了。1通道是HO端的G,S两端的波形,2通道是RLC两端的波形
此帖出自电子竞赛论坛
2928
42
平漂流 发表于 2016-12-9 21:33
时间常数调小了,但是RLC两端的波形还是怪异的。波形一直在跳,怎么调触发都稳定不了。1通道是HO端的G,S ...
GS的波形不对。GS应该是一个占空比略小于0.5的方波,现在的占空比根本不对啊。
此帖出自电子竞赛论坛
288
43
恩,图形放大有重影,一直在抖动,调不平稳,我就直接点击保存,把图片保存到U盘上,从波形中,可以分析到,RLC两端不是以前那种小脉冲了,而是有尖峰的。白天做实验还把波形调稳了,到了晚上就不行了,调半天调不稳
此帖出自电子竞赛论坛
288
44
平漂流 发表于 2016-12-9 22:14
恩,图形放大有重影,一直在抖动,调不平稳,我就直接点击保存,把图片保存到U盘上,从波形中,可以分析到 ...
此帖出自电子竞赛论坛
288
45
请问一下,R3的作用是什么?
此帖出自电子竞赛论坛
288
46
请问一下,自举电容怎么选?普通贴片电容,还是独石电容或者涤纶电容?
此帖出自电子竞赛论坛
2928
47
平漂流 发表于 2016-12-9 16:09
我觉得应该是负载RLC原因,我不加线圈L,就没有负载,HO端的波形就没有那两个怪脉冲,应该怎么消除呢?
又仔细看了一下波形与电路,那两个怪脉冲是正常现象,由于电流过零后换向,从原来的开关管换成从另一对开关管流通,所以参考电位被提高了,那个脉冲的高度就是电源电压的高度。
楼主可以不用管那两个脉冲,直接在后面接上负载继续实验,因为负载不同谐振点也是不同的。目前可以先用信号源做手动调节,等到能量传输实现后再考虑自动调谐的问题。
此帖出自电子竞赛论坛
288
48
gmchen 发表于 2016-12-11 12:59
又仔细看了一下波形与电路,那两个怪脉冲是正常现象,由于电流过零后换向,从原来的开关管换成从另一对开 ...
现在就是差自动调谐了。不考虑效率的话,接受部分比较简单。开环的部分差不多可以了,就差加个自动调谐形成闭环。
此帖出自电子竞赛论坛
288
49
对了,上次说到的那个C3,C8那部分的取值应该怎么取啊
此帖出自电子竞赛论坛
