10289|48
288
无线电能传输的频率跟踪部分 [复制链接]
原理图如图,S1,S4是波形相同的一组方波,S2,S3是波形相同的另一组方波。这两组方波有死区时间。那么问题就是,那么问题就是,我怎么让RLC处于谐振状态,这样发射端的线圈才能把更多的能量发射到接收端
此帖出自电子竞赛论坛
又仔细看了一下波形与电路,那两个怪脉冲是正常现象,由于电流过零后换向,从原来的开关管换成从另一对开关管流通,所以参考电位被提高了,那个脉冲的高度就是电源电压的高度。 楼主可以不用管那两个脉冲,直接在后面接上负载继续实验,因为负载不同谐振点也是不同的。目前可以先用信号源做手动调节,等到能量传输实现后再考虑自动调谐的问题。  详情 回复 发表于 2016-12-11 12:59
28
裸片初长成(高级)
基波与LC谐振频率相同即可。
此帖出自电子竞赛论坛
288
dontium 发表于 2016-5-30 14:08
基波与LC谐振频率相同即可。
这个我知道,关键实现起来有点麻烦。计算的谐振频率是61KHZ,然后单独拿RLC做实验的时候,它的谐振频率是58KHZ。我是想实现这个。比如说,我给的基波的频率是50KHZ,然后通过频率跟踪(或是其他的方法)使最终能达到谐振。但是目前无从下手。。。
此帖出自电子竞赛论坛
28
裸片初长成(高级)
如果是固定的,只要所选元件的参数一致性好就行,给一固定频率的脉冲即可。
如果要设计的电路,输出频率随负载而变,那么就需要检测回路的谐振状态,这也和测试回路是否谐振的原理是一样的,测试时需要检测回路的某一参数,如谐振电压,看是否谐振;相应地,电路设计时也需要这样,即,有检测是否谐振的检测部分,根据检测的结果来控制需要输出驱动信号的频率。
此帖出自电子竞赛论坛
你好,请问一下,我看到有人说,谐振点是电流信号的过零点,这对吗?怎么感觉谐振点是电流的最大点?电路谐振的时候,阻抗最小,所以电流就最大  详情 回复 发表于 2016-12-6 11:05
楼主,求信号发生,驱动,整流电路
此帖出自电子竞赛论坛
多看几篇论文,就会有的  详情 回复 发表于 2016-7-18 14:53
288
责任定位信心 发表于 2016-7-18 13:16
楼主,求信号发生,驱动,整流电路
多看几篇论文,就会有的
此帖出自电子竞赛论坛
谢谢,正在看!
此帖出自电子竞赛论坛
我在做电能无线传输装置,止步于不知道改用什么仪器或者说如何起调试电路,如何操作能到达到最佳状态,求老师们指点,谢谢!希望可以稍微具体一点..
此帖出自电子竞赛论坛
论文里面有说明用什么器件,多看几篇就知道该用什么  详情 回复 发表于 2016-8-29 10:38
百度锁相环,谢谢
此帖出自电子竞赛论坛
288
责任定位信心 发表于 2016-8-9 21:03
我在做电能无线传输装置,止步于不知道改用什么仪器或者说如何起调试电路,如何操作能到达到最佳状态,求老 ...
此帖出自电子竞赛论坛
828
1、rlc的谐振频率就是你能发射出去的最大能量信号,Q值越高选频能力越强
2、频率追踪部分是不是锁相环部分?
此帖出自电子竞赛论坛
对于第二个问题,我觉得12楼的解释很专业  详情 回复 发表于 2016-8-31 09:10
个人签名人生有许多选项是灰色的、不可选的,但至少你可以选择生活的态度。。。韬光养晦,志存高远http://www.xzroad.com/
342
“2、频率追踪部分是不是锁相环部分?”
这样理解也可以,硬件频率跟踪可以采用锁相环,
而锁相环是一种反馈电路,由鉴相器、环路滤波器和压控振荡器组成,最终的目的也是频率跟踪。
此帖出自电子竞赛论坛
你好,请问一下,我看到有人说,谐振点是电流信号的过零点,这对吗?怎么感觉谐振点是电流的最大点?电路谐振的时候,阻抗最小,所以电流就最大  详情 回复 发表于 2016-12-6 11:06
288
2、频率追踪部分是不是锁相环部分 ...
此帖出自电子竞赛论坛
无线电能传输里面的是不是锁相环?有相关资料没?分享一下,谢谢啊  详情 回复 发表于 2016-8-31 12:07
828
此帖出自电子竞赛论坛
288
去知网下载
CD4046锁相环在感应加热电源中的应用_熊腊森.caj
67.26 KB, 下载次数: 32
此帖出自电子竞赛论坛
知网,你还在高校吧,不是要付费的吗?  详情 回复 发表于 2016-9-1 19:16
828
知网,你还在高校吧,不是要付费的吗?
此帖出自电子竞赛论坛
288
wugx 发表于 2016-9-1 19:16
知网,你还在高校吧,不是要付费的吗?
嗯,百度学术里面也有的
此帖出自电子竞赛论坛
288
如果要设计的电路,输出频率 ...
此帖出自电子竞赛论坛
谐振,是一种现象,它和是不是过零点不是一个概念,因此两者无法联系。 当谐振时,电路外特性为纯电阻,对于外部激励,回路电流(或电压)是它的Q倍  详情 回复 发表于 2016-12-6 12:19
288
qwqwqw2088 发表于 2016-8-29 11:07
“2、频率追踪部分是不是锁相环部分?”
而锁相环是一种 ...
此帖出自电子竞赛论坛
只能这样解释,当RLC串联电路发生谐振时,回路中的感抗和容抗互相抵消,阻抗呈纯电阻,达到最小值,所以电流达到最大值.  详情 回复 发表于 2016-12-6 11:43
342
平漂流 发表于 2016-12-6 11:06
你好,请问一下,我看到有人说,谐振点是电流信号的过零点,这对吗?怎么感觉谐振点是电流的最大点?电路 ...
此帖出自电子竞赛论坛
