5538|5
305
关于B0505S的原理结构 [复制链接]
B0505S的内部结构原理是什么样的?
此帖出自电源技术论坛
还有一个办法,比较快,也比较省事还可靠 和电源模块厂家沟通,使用他们有防爆认证的电源模块,或者让他们协助防爆认证。 毕竟用的他们的模块  详情 回复 发表于 2016-5-12 08:56
340
隔离非稳压模块,里面已经集成厂家模块器件
此帖出自电源技术论坛
ena
恩,是的。不过在防爆认证的过程中,专家还要让提供具体的原理图和PCB图。所以现在想能不能用分立器件入电感,电容之类的搭一个,元件尽可能少。是用于485通信的,用于提供隔离电源。  详情 回复 发表于 2016-5-12 07:57
2856
260
TI官网有完整方案,以前见过,需要你自己去找
此帖出自电源技术论坛
305
恩,是的。不过在防爆认证的过程中,专家还要让提供具体的原理图和PCB图。所以现在想能不能用分立器件入电感,电容之类的搭一个,元件尽可能少。是用于485通信的,板子上设计的就一路电源,是给系统供电的。
此帖出自电源技术论坛
自己搭建电路,事先要把你的产品的防爆灯具搞清楚,原理图中要有防爆关键元件,并且设计的PCB图也是有严格要求的,包括外壳的图纸,安装方式等,防爆标准和图纸都可以联系防爆所通过电子版审核。  详情 回复 发表于 2016-5-12 08:53
340
ena 发表于 2016-5-12 07:57
恩,是的。不过在防爆认证的过程中,专家还要让提供具体的原理图和PCB图。所以现在想能不能用分立器件入 ...
自己搭建电路,事先要把你的产品的防爆等级搞清楚,原理图中要有防爆关键元件,并且设计的PCB图也是有严格要求的,包括外壳的图纸,安装方式等,防爆标准和图纸都可以联系防爆所通过电子版审核。
此帖出自电源技术论坛
340
还有一个办法,比较快,也比较省事还可靠
毕竟用的他们的模块
此帖出自电源技术论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
