11643|27
23
基于CD4069和1M晶振的正弦波振荡器 [复制链接]
如图,这是我连过的其中的一个图。为什么出来的波形总是方波不是正弦波啊……
是我的参数设置错了吗……
Multisim里面没有我要的1M晶振,所以就自己改了一下参数,如下:
* EWB Version 4 - CRYSTAL Model
* LS= 2 CS= 6e-015 RS= 24 CO= 3.4e-012
    LS   1  3  2
    CS   3  4 6e-015
    RS   4  2 24
    CO   1  2 3.4e-012
P.S.实际上我的元器件是CRB 1.0M 的陶瓷晶振,但是网上没有参数,只查得到负载谐振电阻和负载电容(这两项数值的版本也很多……不能确定哪个是真的)
有以下两条求助:
(1)对于给定的晶振,怎么测或计算它的LS CS RS CO? (尽量简单,有仪器)
(2)求指导正确的电路连接图(输出1M正弦波)
感谢大家!
你这个问题真解决了吗?我最近也在测晶振启振电路,用MultiSim仿真时,无论使用哪种频率的晶振,输出的结果也是和你的8楼类似的结果(当然我是直接测量反相器输出端的,没有使用电容耦合),大约30MHz的方波。到底MultiSim有什么问题,还是哪点没设置好?  详情 回复 发表于 2016-8-13 08:54
裸片初长成(高级)
图是错的,晶体在这里根本就没有参与振荡。
把1A点与晶体相连
340
Multisim里修改晶振参数,在编辑模型里就直接看了,应该没有测试的地方
1234
不懂 帮顶
个人签名天地庄周马;江湖范蠡船。
个性签名还是放QQ号吧,2060347305,添加说明EEworld好友
超级版主
电原理图有错误。
“为什么出来的波形总是方波不是正弦波啊……”
出来的波形总是方波?贴出来看看。
首帖电路不可能产生振荡,不可能出方波。
23
把1A点与晶体相连
啊!对的,后来我也发现了,但是输出仍然是方波……
23
maychang 发表于 2016-5-6 10:30
电原理图有错误。
出来的波形总是方波?贴出来看看。
对的
你的仿真,示波器接在反相器输出端。如果示波器接在反相器输入端,你将看到比较接近正弦的波形。注意我可没说你将看到正弦波,仅仅是和反相器输出端相比较,接近正弦一些而已。 仿真的示波器有两个通道,为何只用一  详情 回复 发表于 2016-5-6 14:52
23
这是我现在在仿的图
此电路正确,仿真波形也正常。 本来,反相器(CD4069)输出就应该是方波(严格地说是梯形波,前沿和后沿稍有倾斜),因该反相器增益相当高,输入端的微小变化就会造成输出端大幅度变化。  详情 回复 发表于 2016-5-6 14:47
23
贴出来现在在仿的图了
实际使用示波器时,接到反相器输入端的探头必须用 X10 档,甚至探头夹上一支数十千欧电阻,用电阻另一端接触待测点,否则振荡器可能会停振。  详情 回复 发表于 2016-5-6 14:54
超级版主
此电路正确,仿真波形也正常。
超级版主
仿真的示波器有两个通道,为何只用一个?两个通道分别看信号输入端和输出端波形,是很常用的测试方法。应该养成使用两通道的习惯。
超级版主
坐拥百万萌妹 发表于 2016-5-6 11:29
贴出来现在在仿的图了
23
maychang 发表于 2016-5-6 14:52
你的仿真,示波器接在反相器输出端。如果示波器接在反相器输入端,你将看到比较接近正弦的波形。注意我可 ...
恩!学到了,以后会注意的!
23
maychang 发表于 2016-5-6 14:54
实际使用示波器时,接到反相器输入端的探头必须用 X10 档,甚至探头夹上一支数十千欧电阻,用电阻另一端 ...
好的,谢啦~
23
如果是第二个图,怎么改变出来的方波的频率呢?
石英晶体振荡器只能在非常小的范围内改变频率,大概只有万分之几,通常不超过千分之一。 使用石英晶体,目的就是稳定频率,任何石英晶体外壳上都标注了其振荡频率,你却要改变石英晶体振荡器的频率,这个方向就错了  详情 回复 发表于 2016-5-8 18:01
超级版主
使用石英晶体,目的就是稳定频率,任何石英晶体外壳上都标注了其振荡频率,你却要改变石英晶体振荡器的频率,这个方向就错了。
23
使用石英晶体, ...
噢……但是出来的频率是30M,我用的晶振是1M,这是为什么呀
“出来的频率是30M,我用的晶振是1M” 你用的晶体频率为1MHz,想必是标注在晶体外壳上的。 出来的频率是30MHz,你怎么知道的?示波器上看到的?把示波器照片贴出来看看。  详情 回复 发表于 2016-5-8 20:05
超级版主
23
出来的频率 ...
用探针看到的。
也开了示波器,用标尺测了一个周期的时间,是30ns左右
此图和8楼图可完全不一样。 19楼图,根本不在晶体频率上振荡,也不是正弦振荡器。 这是一种多谐振荡器。 如若不信,你把19楼图中晶体拿掉(短路),此电路照样振荡,只不过频率要比30MHz低很多。 拿掉晶体还可以振  详情 回复 发表于 2016-5-8 21:45
超级版主
坐拥百万萌妹 发表于 2016-5-8 21:20
用探针看到的。
此图和8楼图可完全不一样。
这是一种多谐振荡器。
拿掉晶体还可以振荡,当然不是晶体振荡器。
