23
21
maychang 发表于 2016-5-8 21:45
此图和8楼图可完全不一样。
19楼图,根本不在晶体频率上振荡,也不是正弦振荡器。
这是一种多谐振荡器 ...
是我记错了图………这个图也是用的1M晶振,出来的30M的频率。
具体过程:
开启后探针显示39.7M,然后几秒后频率那行的数字消失,仿真时间大概0.5ms左右时,频率变成30.3M
示波器一个周期是33ns左右
我已经说过:19楼图不是正弦振荡器(晶体振荡器是正弦振荡器的一种),而是多谐振荡器。 把晶体去掉,19楼图仍可产生振荡。  详情 回复 发表于 2016-5-8 22:23
超级版主
22
具体过程:
开启后探针显示39.7M,然后 ...
把晶体去掉,19楼图仍可产生振荡。
23
23
把晶体去掉,19楼 ...
是的,我最新贴的图是8楼的
无论是8楼图还是19楼图,你都把74LS04当成模拟放大器来使用。不但输出端与输入端之间联接一支510千欧电阻,级与级之间还加上了耦合电容。这不是数字电路的正确使用方法。 另外,本贴标题是“基于CD4069和……”,而  详情 回复 发表于 2016-5-9 09:33
“是的,我最新贴的图是8楼的” 那是不可能的事情。19楼贴出时间在8楼贴出时间之后。  详情 回复 发表于 2016-5-9 09:25
超级版主
24
坐拥百万萌妹 发表于 2016-5-8 23:14
是的,我最新贴的图是8楼的
“是的,我最新贴的图是8楼的”
超级版主
是的,我最新贴的图是8楼的
另外,本贴标题是“基于CD4069和……”,而74LS04和CD4069虽然都是反相器,生产工艺却完全不同,输入阻抗、输出幅度、输出电流等等也完全不同。
要用CMOS工艺的74系列芯片,至少应该使用74HC04来仿真。
23
26
maychang 发表于 2016-5-9 09:25
“是的,我最新贴的图是8楼的”
我检查了一下,21楼的图片不知道为什么没有发出去……
内容是8楼的图
23
27
maychang 发表于 2016-5-9 09:33
无论是8楼图还是19楼图,你都把74LS04当成模拟放大器来使用。不但输出端与输入端之间联接一支510千欧电阻 ...
原来是这样!谢谢!
28
你这个问题真解决了吗?我最近也在测晶振启振电路,用MultiSim仿真时,无论使用哪种频率的晶振,输出的结果也是和你的8楼类似的结果(当然我是直接测量反相器输出端的,没有使用电容耦合),大约30MHz的方波。到底MultiSim有什么问题,还是哪点没设置好?
