4547|18
220
电阻值如何选取 [复制链接]
图中R3的阻值该如何选取。中周电感L=8mH,超声波探头的电容是1800pF
关键这个电阻值怎么具体计算,能分析以下吗?  详情 回复 发表于 2017-11-29 09:02
点赞 关注(1)
341
推荐
还是想把超声波探头的正规画法说一下
请参考
受教了 谢谢  详情 回复 发表于 2016-5-5 15:35
341
喇叭上并联电阻,想干什么呢,消耗功率?增大音量?不懂
那是个收发一体式防水型的超声波探头 用了个喇叭表示的  详情 回复 发表于 2016-5-5 11:00
那个是个超声波探头  详情 回复 发表于 2016-5-5 10:57
1234
那个GND 好显眼呀,感觉不对劲,个人直觉,我也不懂。
个人签名天地庄周马;江湖范蠡船。
个性签名还是放QQ号吧,2060347305,添加说明EEworld好友
超级版主
中周电感L=8mH
图中没有看到什么“中周”。
Speaker和“中周”有什么关系?
那个是个超声波探头 不是喇叭  详情 回复 发表于 2016-5-5 10:58
超级版主
Speaker两端并联电阻,此生第一次见到。怕Speaker声音太大震耳朵?
那个是个超声波探头 收发一体式防水型的  详情 回复 发表于 2016-5-5 10:59
220
那个是个超声波探头
超声波探头要标识清楚,特别提问题的时,以免误会 超声波探头是电信号转机械波,一般和超声波放大器组成超声波发射电路,并这电阻还是不懂  详情 回复 发表于 2016-5-5 15:18
什么吊玩意
中周驱动收发一体式超声波探头  详情 回复 发表于 2016-5-5 11:02
你这个接法不对啊,接电阻做什么
220
maychang 发表于 2016-5-5 10:41
中周电感L=8mH
图中没有看到什么“中周”。
Speaker和“中周”有什么关系?
那个是个超声波探头 不是喇叭
不是喇叭,你在图中标注Speaker干什么?这样标注,岂非画蛇添足?  详情 回复 发表于 2016-5-5 11:05
220
那个是个超声波探头 收发一体式防水型的
220
220
中周驱动收发一体式超声波探头
超级版主
qrnuyangfu 发表于 2016-5-5 10:58
那个是个超声波探头 不是喇叭
28
裸片初长成(高级)
首先要知道并那个电阻是干什么的。
作为超声波发射,发射片与变压器形成谐振。并联电阻可以降低谐回咱的Q值,增加频带宽度。
使用的变压器及超声片的参数不可能非常一致到不用调整的地步,那么,增加一下带宽就有必要了。特别是量产时,不可能针对每一个机器调整,这样并个电阻会有很好的效果。
明白了 谢谢  详情 回复 发表于 2016-5-5 15:37
341
qrnuyangfu 发表于 2016-5-5 10:57
那个是个超声波探头
220
qwqwqw2088 发表于 2016-5-5 15:19
还是想把超声波探头的正规画法说一下
请参考
受教了 谢谢
220
dontium 发表于 2016-5-5 11:40
首先要知道并那个电阻是干什么的。
作为超声波发射,发射片与变压器形成谐振。并联电阻可以降低谐回咱的 ...
明白了 谢谢
首先要知道并那个电阻是干什么的。
