5477|2
750
在Raspberry Pi 3上搭建高可用Git Server [复制链接]
准备
给SD卡刷好镜像后,将SD卡及USB硬盘都连上Pi3,上电
软件安装
先更新国内软件源
  1. sudo apt-get update
  2. sudo apt-get remove vim-tiny vim-common
  3. sudo apt-get install nfs-kernel-server git vim sqlite3
复制代码
USB硬盘处理
使用fdisk将硬盘分为两个区,P1为SWAP,2G,P2未ext4,将P2挂载到/home上
sudo vi /etc/fstab
  1. proc            /proc           proc    defaults          0       0
  2. /dev/mmcblk0p1  /boot           vfat    defaults          0       2
  3. /dev/mmcblk0p2  /               ext4    defaults,noatime  0       1
  4. /dev/sda1       swap            swap    defaults          0       0
  5. /dev/sda2       /home           ext4    defaults          0       0
  6. # a swapfile is not a swap partition, no line here
  7. #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
复制代码
重启
NFS配置
暂时不启用
REPO仓库
建立一个repo用户,专门用于建立大型repo的本地mirror
  1. sudo useradd repo
  2. sudo passwd repo
  3. sudo mkdir /home/repo
  4. sudo chown repo:repo /home/repo
复制代码
准备一个repo脚本 repo下载
  1. sudo vi /usr/local/bin/repo #拷贝附件内容
  2. sudo chmod a+x /usr/local/bin/repo
  3. su repo && cd ~
复制代码
尝试建立AOSP的mirror:
  1. mkdir aosp
  2. cd aosp
  3. repo init -u https://aosp.tuna.tsinghua.edu.cn/mirror/manifest --mirror
  4. repo sync
复制代码
测试正常
  1. cd ~
  2. mkdir .ssh
  3. vi vi authorized_keys #将需要访问repo用户的ssh公钥填进去
复制代码
在PC端尝试拉取一个库`/home/repo/aosp/toolchain/mclinker.git`
  1. git clone repo@<ip>:aosp/toolchain/mclinker.git
复制代码
成功,REPO仓库可用。
Gogs服务
建立一个gogs用户,用于建立一个类似Github的服务
  1. sudo useradd gogs
  2. sudo passwd gogs
  3. sudo mkdir /home/gogs
  4. sudo chown repo:repo /home/gogs
  5. su gogs
  6. cd ~
  7. wget https://dl.gogs.io/gogs_v0.9.13_raspi2.zip
  8. unzip gogs_v0.9.13_raspi2.zip
  9. sqlite3 gogs.db #建立数据库
  10. ./gogs/gogs web #安装
复制代码
服务自启动
vi ~/gogs/scripts/systemd
  1. [Unit]
  2. Description=Gogs (Go Git Service)
  3. After=syslog.target
  4. After=network.target
  5. #After=mysqld.service
  6. #After=postgresql.service
  7. #After=memcached.service
  8. #After=redis.service
  9. [Service]
  10. # Modify these two values and uncomment them if you have
  11. # repos with lots of files and get an HTTP error 500 because
  12. # of that
  13. ###
  14. #LimitMEMLOCK=infinity
  15. #LimitNOFILE=65535
  16. Type=simple
  17. User=gogs
  18. Group=gogs
  19. WorkingDirectory=/home/gogs/gogs
  20. ExecStart=/home/gogs/gogs/gogs web
  21. Restart=always
  22. Environment=USER=gogs HOME=/home/gogs
  23. [Install]
  24. WantedBy=multi-user.target
  25. ```
  26. ```
  27. su
  28. cp /home/gogs/gogs/scripts/systemd/gogs.service /etc/systemd/system/
  29. systemctl enable gogs
  30. systemctl start gogs
  31. systemctl status gogs
复制代码
至此,GOGS服务搭建完成
备份
需对整个TF卡进行备份,将TF卡拔出
使用读卡器连接linux
  1. sudo fdisk -l /dev/sdc
  2. Disk /dev/sdc: 3.7 GiB, 3965190144 bytes, 7744512 sectors
  3. Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
  4. Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
  5. I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
  6. Disklabel type: dos
  7. Disk identifier: 0x6f92008e
  8. Device     Boot  Start     End Sectors  Size Id Type
  9. /dev/sdc1         8192  131071  122880   60M  c W95 FAT32 (LBA)
  10. /dev/sdc2       131072 2658303 2527232  1.2G 83 Linux
  11. dd if=/dev/sdc of=./raspberry_git_20160425.img bs=512 count=2658304
复制代码
这个img文件就与官方提供的img类似了
那里能体现出来高可用呢?  详情 回复 发表于 2016-5-3 13:59
赞赏
查看全部赞赏
要666
那里能体现出来高可用呢?
相对其他git server方案 gogs算是高可用的  详情 回复 发表于 2016-5-3 16:59
750
z494627 发表于 2016-5-3 13:59
那里能体现出来高可用呢?
相对其他git server方案
gogs算是高可用的
要666
