3660|10
58
应该对哪个“地”进行铺地呢?谢谢 [复制链接]
经过一段时间的学习,小弟的第一块板子终于要完成了,但是还有一些问题请教各位老师:
第一:我的板子有两个地,一个是高功率器件的地,这个地是和开关电源的地相连接的,同时和MOS管的源极相连接(绿色区域部分),最后由一个插槽引出去接电机线圈了。还有一个地是一些小功率控制芯片的地(粉色区域),并且和电压传感器,电流传感器的地是相连的。我想问各位老师,铺地是不是应该对小信号铺地,(小信号更容易被干扰?)?  还是说PCB的上层给高功率器件铺地,下层给小功率器件铺地这种方式呢?
第二:铺地的时候好像有很多方式,有实体铺地,还有网格铺地(听说这个凡是散热比较好),我打算用网格铺地,想请教各位老师,网格铺地的参数设置成多少?还是使用默认值就行呢?谢谢
第三:我在网上查布线不能形成环形地,请问什么叫环形地?是一个板子的地线连成了一个圈就是环形地吗?
此帖出自PCB设计论坛
不要重叠啊。就是按照你前面那样要有一定的间隔的。你想想,如果你把他混在一起了,那我们前面为什么要尽量调整让他们分布在不同的位置?你说是吧 第二个问题,你可以上网查查对应的线宽电流比的资料。自己动手查了看了才能记得更牢固。  详情 回复 发表于 2016-4-25 09:54
202
管理员
第一个问题,你注意调整你不同的地的位置,尽量使同一种地跟另外一种地不要混杂在一起。这个时候你可以选择铺铜的时候两种地都铺,在对应的地所在的区域铺对应地的铜。就像你图中圈的两个区域一样,一个区域铺一种地。
第二个问题,具体情况具体分析。你可以直接先按默认的进行铺铜看看,看铺铜效果,如果没什么问题直接按默认的就ok。如果说发现铺出来的铜间距太大,导致有一些你觉得需要铺上铜的位置,因为间距的问题,没有铺,这个时候你就应该讨论把间距调小了重新铺了。
此帖出自PCB设计论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
谢谢您,老师; 我两个GND网络如图白色线条所示: [attachimg]237858[/attachimg]大功率器件GND [attachimg]237857[/attachimg]小功率器件GND 第一,如果我划分区域铺地的话,是不是相图三所示即可,其中小功  详情 回复 发表于 2016-4-24 19:40
个人签名玩板看这里:
202
管理员
第三个问题,环形地顾名思义。就是相当于一条网络转了个圈又绕回来了。不是线段了。
此帖出自PCB设计论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
谢谢老师,我检查了一下,还真的有环形的地,后来我把中间某一根切掉了  详情 回复 发表于 2016-4-24 19:41
个人签名玩板看这里:
58
okhxyyo 发表于 2016-4-24 19:04
第一个问题,你注意调整你不同的地的位置,尽量使同一种地跟另外一种地不要混杂在一起。这个时候你可以选择 ...
谢谢您,老师;
我两个GND网络如图白色线条所示:
大功率器件GND
小功率器件GND
第一,如果我划分区域铺地的话,是不是相图三所示即可,其中小功率区域GND有覆盖部分大功率GND线条,大功率部分区域也有覆盖一小部分小功率器件的GND线条,没有太大影响吧?  两个GND铺地要留有多大的缝隙? 我的板子就是低速板,输入信号是10K以内的PWM波。
第二,如果底层这样铺地,那么顶层呢?也是要按照图三划分区域进行铺地吗?谢谢
第三,网格铺地的时候,这三个选项选哪个比较适合我的板子呢?我目前用的是第二个选项,谢谢老师。
此帖出自PCB设计论坛
你图中这样差不多,影响不大。一般来说正反面铺铜应该是一致的。 第三个问题就选all same这种,刚好就是你图中选中的这一种  详情 回复 发表于 2016-4-24 19:51
58
此帖出自PCB设计论坛
202
管理员
wolfcan 发表于 2016-4-24 19:40
谢谢您,老师;
我两个GND网络如图白色线条所示:
大功率器件GND
小功率器件GND
第一,如果我划分 ...
此帖出自PCB设计论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
老师,刚才我试着重叠着铺地,软件也是允许的,如图;但是这样重叠这铺地是不是不太好呢?所以是不是进了要想上面的图那样,两个区域留有一定的间隙呢? [attachimg]237860[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-4-24 20:01
个人签名玩板看这里:
58
閺屻儳婀呴張顒€绗橀崗銊╁劥鐠併劏顔戦敍宀冾嚞閻ц缍�閹存牞鈧拷濞夈劌鍞�
此帖出自PCB设计论坛
不要重叠啊。就是按照你前面那样要有一定的间隔的。你想想,如果你把他混在一起了,那我们前面为什么要尽量调整让他们分布在不同的位置?你说是吧 第二个问题,你可以上网查查对应的线宽电流比的资料。自己动手查了  详情 回复 发表于 2016-4-25 09:54
1488
此帖出自PCB设计论坛
谢谢  详情 回复 发表于 2016-4-25 22:56
个人签名专业从事于在线监测振动、转速、轴振动、位移等,设备管理及故障检测振动诊断系统在线监测点巡检系统-现场动平衡仪-测振仪、便携式测振仪
202
管理员
此帖出自PCB设计论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
谢谢老师,学习了  详情 回复 发表于 2016-4-25 22:56
个人签名玩板看这里:
58
此帖出自PCB设计论坛
58
此帖出自PCB设计论坛
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
