采集参数: .空气温度:-30~70℃ .空气湿度:0~100% .光照强度:0~200Klux .风速:0~60m/秒 .风向:16方位,即0度、22.5度、45度 … .土壤温度:-40~120℃ .土壤湿度:0~100% .雨量:0~50mm/小时 以下是可选项: 大气压力:50~110Kpa .蒸发量:0~20mm/天 .总辐射 光谱范围:0.3~3.2μm 灵敏度:7~14mv/kw.m-2 .光合有效辐射光谱范围(植物光照):400~700nm .二氧化碳:0~2000ppm .红外叶面温度:-5~80℃ 功能及特点: .6节五号电池供电(另可选:太阳能蓄电池加电池组合供电、220V AC供电) .不锈钢支架, 总高2.3米;支架分两节,可拆装,运输、携带方便 .软件功能强大,可以将采集器中的数据导入计算机中,并可以存储为EXCEL表格文件,以供其它分析软件进一步进行数据处理。 .通讯方式灵活多样,标配USB通讯,另外可定制485通讯或GPRS远程通讯。 适用范围: .应用于气象、农业、地质、环境等方面气象研究。并适合于野外科研试验应用。 可选模块: .无线数据通讯模块、GPRS模块、太阳能板、220VAC供电适配器、水流检测模块、气压检测模块以及其它各种参数采集。 数据存储空间: .数据存储空间40000条(11通道) 数据提出及通讯: .可不定期用计算机提取数据,也可以用无线方式从计算机中提取数据(可选项)。
