5622|5
不知STM32的抗破解能力如何? [复制链接]
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 手持机可以读进 芯片ID,然后根据算法修改HEX代码,再把修改后的代码写进芯片。如此一来,每片芯片的HEX代码都不一样。我可以提供标准算法,也可以按照客户需求来实现特定算法。   详情 回复 发表于 2009-7-13 16:50
78
关注
关注啊
这是做产品非常非常关注的一点
此帖出自stm32/stm8论坛
87
这个topic,之前讨论很多了,你们可以先搜索一下以前的帖子
此帖出自stm32/stm8论坛
78
STM32 的破解
  STM32 的破解难度,首先当然取决于ST的技术水平,但很显然破解难度低于用于智能卡的MCU。
  但由于STM32 提供了全球唯一的ID,所以设计工程师就有了发挥的空间了。即使破解公司耗费xxx元(具体多少不知道,可以向破解公司寻价),把二进制代码完全破译出来,但是如果工程师利用了唯一的ID,那么这样的二进制代码对于破解人也没用。
  其实新出的CortexM3的芯片,比如NXP、Atmel的,似乎都支持全球唯一的ID。
此帖出自stm32/stm8论坛
唯一的ID怎么利用?
                                 我是一新手,请教一下唯一ID可以怎么利用?可以举些例子吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
84
利用唯一ID,最好用我的手持机进行ISP下载。
此帖出自stm32/stm8论坛
